Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну ии...
    вот отверстия выхода ВВ и больше ничего там нет.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Так это вторая, а вот первая как раз и имеет щель для шмали
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хдее щель..?:faq: :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Судя по всему их можно, менять или вообще не ставить, кстати, Аримакс 35\60 на ЕТ, видна задвижка ПВ спереди
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шмаль там не подмешается, там нет для этого условий.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Котла не видел, утверждать ничего не могу, хотя может и есть тут что-то
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да я на это и не обращал особого внимания (ВВ и остальное), все это на малой моще до лампочки. Главное это очаг, а еще лучше если их несколько...да с нужной температурой да в нужных местах...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В общем над топкой нужно еще поработать, не стоит увлекаться шамотом и всем остальным, пора пришла бетону.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Надо пробовать выполнить конструктив Кирша в котле, он очень интересен в плане функциональности. Особенно меня интересует работа на угле и щепе. Вот к примеру результат распределения температур на колоснике, так понимаю в зоне окна, в результате симуляции потоков. По вертикали -высота слоя над колосником. Конечно, это компьютерное моделирование, но оно помогает правильно визуализировать процесс горения с целью отработки его управления в топке.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Результаты моделирования тоже очень важны, так как позволяют избегать ошибок при проектировании топки. Плохо конечно, что производители отошли от работ Кирша, но каждый путь увы есть компромисс...каждый конструктор определят сам, насколько он с ним согласен.
    Я за то, чтобы все начинать с чистого листа.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Несомненно, работы надо продолжать, вот заготовлю топлива, а там посмотрим, эксперименты только начинаются.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В Holz25 СДГ только а стопе на минимальных мощностях будет, форсунки вдувают воздух вверх шахты над слоем горящего топлива. Для тления в режиме стоп уже и температуры не хватит - угли будут просто покоиться в слое пепла без воздуха.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это, уже капитуляция разработчика ...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это неадекватное время горения для шахтника:)], любой другой даже тлеть столько не сможет;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Однако все же, решение вопроса эффективной работы котла на малых мощностях, находится в зависимости от управлямости процесса горения и его саморегуляции .
