Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я бы сказал даже иначе, не столько управляемость и саморегуляция, а адаптация самого котла к изменяющейся тепловой нагрузке. Думаю немаловажную роль играет смешение воздуха и топлива, как это происходит, насколько оно эффективно, от него видимо и будет зависеть горение в топке.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот скажем, имеем холодный котел, снимаем цепочку с РТ и выставляем зазор в 3 мм, затем пробуем поджечь закладку (пусть и небольшую) ,что будем иметь? Много шмали, особенно в начале...Разогреем ли котел? Выйдем на режим? Не факт...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Где же то направление в котором нужно идти? Мне кажется это топливо, вернее эмиссия кусковым топливом топливных частиц конкретного размера в результате разложения (горения) которые и создают топливную газовую смесь. Примерный состав и размеры частиц согласно одной немецкой работе, а также продукты по фазам
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И еще об первоисточниках
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Важным моментом во всех шахтных топках есть обязательное присутствие части топки накрытой сводом (красные линии)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению производители шахтников упрощают конструктив...а зря. К первоисточникам следовало бы относится бережнее.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Топка требует к себе отдельного внимания, особенно подача воздуха.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если о пиролизе, то может в КОБ и правы...Я пиролиз позабыл, баловство это. Производить облака шмали, которая не сгорев, оседает где попало в котле, зачем оно нам?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да есть такой котел, 30 косарей евро, мне не по карману :)], так к нему еще и ТА нужен...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мне тоже:)] Интересна идея с колосником для торфобрикетов - вывернул золу в ящик не отрывая котел, подождал пока тяга пыль вытянет и аккуратненько вынес на улицу.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и разные варианты шахт...свод может быть и в шахте и в топке...керамика, бетон - рулят. Ну и об вертикальном зеркале тоже не следует забывать.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Шмаль нужно палить в топке, особенно это касется небольших мощностей, неплохо бы еще в определенной зоне колосника организовать беспламенное горение.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Любой глубокий минимум, - это обвал кпд, там где умеют считать, ставят ТА и живут счастливо.
    работая в номинале - шахтник творит чудеса. загонять его в стоп - искать проблемы на свою голову
