Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
    1234
    Краснодар
    При снижении мощности, горение из камеры дожига спускается в топку, и горят дровишки маленькими огоньками пока не перейдут в тление, швельгаз тем временем создав избыточное давление в шахте, уплывает через газ окно наружу т. к. жар углей ещё долгое время будет "пиролизировать" верхние дровишки. и они будут "таять" лишая нас горючего газа... НО стоит добавить воздуха (мощности) и о ЧУДО все снова разгорается, в шахте средь дровишек для огня место становится мало, он через окно прорывается в камеру дожига, теплонапряженность камеры повышается и швельгаз смешавшись с избытком прорвавшегося воздуха красиво сгорает с выделением основного тепла,- радуя глаз и наполняя теплом наши батареи:)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вопрос Stanу и 1234: мужики, а что такое швельгаз? Александр Васильевич еще употребляет термин "шмаль", что мне сразу же напоминает очень доброго и благожелательного сокурсника из параллельной группы, имеющего фамилию Шмаль.
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    В автогазогенераторных советских книжках - термин такой обозначает "летучие" битуминозного топлива типа-дрова. при нагревании дров вылетают из древесины в виде белого (серого) дыма (шмаль), сложны по составу, очень калорийны. когда "летуЧие" покинули дрова, то дрова превращаются в древесный уголь
    когда читал в книгах, в памяти термин отложился, пересказал по памяти, искать цитаты в книгах тяжко. авторы: Мезин, Юдушкин, Токарев, Коллеров
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В таком случае шмаль и пирогазы - одно и тоже?
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Да. в принципе, только пирогазы имеют в составе еще водный газ.
    в газогенераторах швельгаз стремятся пропустить сквозь раскаленный слой углей, чтобы от температуры эти смолы распались на СО СО2 Н2, метан и др, дабы не засрать двигатель этими смолами
    в пиролизниках и шахтниках кстати стремятся сделать тоже самое для чистоты теплообменика и полного сгорания топлива. применяют камеры дожига, чтобы поднять локально температуру т. к температупа вспышки пирогаза выше600
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    Вот человек одним коментом по простому описал все процесы, происходящие в шахтнике. А из этих 152 страниц темы-ничего толком то и взять не возьмеш.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Если номинал 10 кВт, так почему же шахтник не может эффективно работать на половине этой мощности, это ведь далеко не стоп или глубокий минимум.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это точно - молодцы: и Вы, что заметили, и 1234, что всем нам так просто и доходчиво обьяснил.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Странно, но я ведь неоднократно писал, речь идет о котле в 10 кВт, причем не заходящим в пиролизные сказки. Я не против камер дожига, но на малой мощности они никчему.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, лаба дена! А Вы набросайте на колосник дровишек на 5,0кВт и посмотрите как они гореть будут. Эксперимент простой и показательный. Только колосник возьмите размером не менее 250х300 мм.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это шмаль.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    доброго всем вечера. я без углей и на холодном котле экспериментов не провожу уже давно, нет в этом смысла. А вот положив на угли дровишек на 5 кВт, подав определенным образом воздух в топку (не только под колосник) и выставив определенный зазор, эксперименты я проводил. причем неоднократно об них рассказывал. Если я укладывал дрова (пардон брикеты) на переднюю часть подушки из углей, шмаль не могла проскочить просто так в окно, она зависала над раскаленными углями (потока то ведь почти нет) и спокойно вперемешку с вспыхивающими тот тут то там язычками пламени, просто сгорала, из трубы при этом даже пара не видно, Тух в районе 170 С.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Лично я благодарен Александр Васильевичу за то, что он познакомил нас с несколькими десятками котлов и схем сжигания топлива. Он сделал за нас колоссальную работу. Спасибо.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, за всем не уследишь, а перечитывать не буду.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Константин Васильевич, я с Вами абсолютно согласен, так как основные эксперименты все еще впереди, я же лишь скромно надеюсь что был полезен, хоть чем-то.Нет конечно у меня ни времени, ни возможностей особых, ни лаборатории для обширной работы, вместе с тем я увлечен этой темой, поэтому постараюсь делится всем тем что удается узнать или попробовать на деле.
