Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
    1234
    Краснодар
    от меня Александру Васильевичу, тоже огромный респект от души. без его картинок и ссылок, ветка была бы скучна и не так информативна:hello:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Вам- Константин Васильевич и Вам 1234 за добрые слова в мой адрес, всегда рад поделится информацией или результатами экспериментов. И вас приглашаю поделится своими мыслями и соображениями, конечно если есть время...Извините,но вынужден удалиться, спокойной вам ночи.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Открывая дверки своего котла, каждый видит в принципе одну и туже картину- засмоленные стенки, дверки с обратной сторны покрытые сажей и колосник покрытый слоем пепла с золой, а также газоходы покрытые пеплом или в той же смоле.
    У меня есть классический чугунный камин без никакого шамота, топливо в котле и в нем в принципе одно и тоже, но стенки и свод в нем не засмолились и не покрылись сажей...
    Если бы я не имел этих двух отопительных аппаратов, мне сложно было бы хотя бы приблизиться к простому пониманию процессов происходящих в топке.
    Начнем с отличий, которые есть между этими двумя аппаратами, вернее одного самого важного, водоохлаждаемые стенки котла...
    Именно в них заключается проблема всех аппаратов работающих на малой мощности, так как наличие резкого пограничного слоя низкой температуры по краям топки, к тому же обладающим свойством большого отбора тепла, вызывает искажение процессов эффективного горения в зоне данного слоя, а также влияет на процессы в топке в целом.
    Поэтому проектировщику котла малой мощности необходимо обязательно минимизировать воздействие водоохлаждаемых поверхностей на топку .
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно мы рассмотрели немало конструктивов и схем котлов, изучили принципы их работы, однако оптимальной конструкции для шахтных котлов малой мощности и с относительно большим объемом шахты мы так и не рассмотрели до сих пор.
    В чем же проблема? Думаю прежде всего в том, что перенос конструктивных решений, хорошо зарекомендовавших себя в районе мощностей в 20 кВт непригоден для котлов малой мощности 10 кВт и ниже.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем, не могу согласиться с теми кто идет по пути шамотирования всего и вся в шахтнике малой мощности. В результате моих экспериментов, я пришел к выводу что есть и другой путь решения известных нам проблем в шахтном котле малой мощности и этот путь-тепловое экранирование и отражение, организованное вогруг топочного пространства.
    Я поступал просто, на колосник укладывал угольники по бокам (вдоль стенок) подсыпал золы с пеплом вдоль стенок и проверял процесс горения с ними и без них, шмали с ними было меньше, следовательно температура в топке была повыше. Конечно это несколько очень приближенный эксперимент, но он подсказывает в каком направлении можно идти и без кирпичей. Вместо пепла и золы конечно можно использовать и другие материалы (керамзит и тд).Кто знает, может лучше бы применить технологию, наподобие покрытия в "Буране" или применить вокруг топочного пространства тот же бетон...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    О термоизоляции многие подумывают, и даже выпускают
  7. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Дорый день!
    Александр мощность котла регулируется не только топливом и воздухом, но и количеством теплоносителя который перетекает через этот котиол. В промкотлах прежде всего теплоносителём регулируется мощность котла.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    И Вам доброго дня. Должен признать что с промкотлами, на уровне железа не приходилось сталкиваться, поэтому как применить на деле такой вид регулировки не знаю.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Да, маленький котел - это не большой. В маленьком котле, в зоне горения дров, необходимо отгородится от холодных стенок, хоть листом чугуния, но надо. Возле холодных стенок дровишки плохо горят, в середине быстрее, образуется свод, и зависание дров. Поэтому грамотные производители не зря теплоизолируют низ шахты.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    без тени иронии, но проясните, как? я думаю, что изменив количество воды в единицу времени прпускаемую через котёл, изменится и дельта температур, в итоге количество тепла покинувшее котел с теплоносителем, в единицу времени должно остаться неизменным
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Регулируем оборотами насоса котлового контура.
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    к примеру уменьшили обороты насоса, вода через котел идет медленнее и как следствие на выходе более горячая, тогда при меньшем объеме, но с более высокой температурой имеем тоже количество тепла (принцип работы теплосчетчика) в чем регулировка? :faq:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте заменим наш котел другим, скажем электрическим, напряжение и ток оставим неизменными, будем регулировать только обороты насоса котлового контура, что будет при этом с переданным количеством теплоты?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю правильнее ориентроваться на температуру теплоносителя, она должна соответствовать выставленной величине в задатчике, а как это достгается, конечно надо выяснять.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    изменится объёмтеплоносителя в единицу времени, изменится дельта температур воды, количество теплоты останется неизменным
