Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я об мощности электрокотла, вернее об произведенном им количеством теплоты, если теплоноситель будет чуть быстрее или чуть медленней протекать через него, разве поменяются при этом напряжение или ток? Нет они останутся неизменными, есть конечно некая зависимость сопротивления спирали от температуры, но это крохи...поэтому мощность котла практически останется неизменной.
    Иное дело что при этом в СО, но все равно система будет стремится к балансу.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вопросы регулирования я оставил на потом сознательно, так как пока не могу полностью управлять процессами в топке. На мой взгляд необходимо контроллировать и О2 и СО, необязательно во время работы, но при отладке котла очень даже желательно.
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Без лямбды и сервоприводов, только очень примерно можно контролировать. смотрел протоколы испытаний немецких котлов, там и Тух пляшет и О2 и СО и все остальное. даже наши советские ученые ввели термин "непостоянство процесса" для кускового топлива. при горении куска топлива, меняется его размер, следовательно меняется растояние между кусками, следовательно ещё куча параметров от скорости дутья до теплонапряженности и т. д. и т. п.
    установили что-то среднее и больше можно не заморачиваться, а то если приделать к дровянному котлу газоанализатор и пытаться под него подстроится, "крыша съедет на бекрень". там каждую минуту что меняется, без лямбды и сервоприводов или не заморачиваться или "стрелятсья":)]
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и я об этом же, будет топка, посмотрим, обкатаем, найдем и зацепки по регулировке.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Искал производителя жаростойкого чугуна в нашем регионе, не такое простое это дело. Теплоизоляцию топки надо выполнять чугуниевыми элементами, заменить в случае необходимости будет проще и не будет гниения как с шамотом. Плюс как говорил Александр, можно и об вращении этих элементов подумать, осбенно это полезно работая на торфяных брикетах, пыли там ужас.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот например как в этом котле, кстати может кто знает что это за котел, надо бы больше об не разузнать.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И еще один, информация из его описания, помогла мне в моих опытах разобраться со многими моментами в процессе горения. Этот конструктив нужно подрихтовать с учетом предложений Игоря (Игрек1977) и можно смело отправлять на лазер.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну.., если Вам ужо понадобился котел на 30-50 квт, то да
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это отец BAVARIA HDG EURO ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Если с небольшой подрихтовкой сойдет смело и за 12..15 кВт
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А что, серийно он выпускался? Есть вроде и другой рисунок. Однако схожество и тенденции есть
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сейчас попроще схема, но с кучей наноприводов...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не помогает даже и это, ТА обязателен. Замутили неслабо, да и цена при этом соответствующая. Как не крути, а тот же БАРТ-2 дешевле.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь а как у Вас обстоят дела, может новости какие есть? Вести с полей, так сказать.
