Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если соблюсти нужную форсировку сечения, все успеет сгореть и на малой моще.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А вот фильма немного того...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И профессор Хилл немного иначе видел подачу воздуха
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Слабо верится в форсировку, может какие расчеты прояснят ситуацию, подача ПВ ведь фактически и ВВ тоже.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Котлов было выпущено 500 шт + много заказов, но неправильный маркетинг и логистика обанкротили фирму. Была еще одна попытка восстановить производство, но уже настал век пиролизников - они намного дешевле при серийном производстве и более эффективны.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По подаче воздуха - это не шахтник, не слоевая топка;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    да вроде немало, но маркетинг видимо не причем, меня насторожил коммент любителя этого котла, он четко сказал без накопителя сложно его эксплуатировать. Я вот смотрю и думаю чтобы этот полуколпак работал, надо немало постараться. А что же уголь? Нет, Александр, при всем уважении к разработчику данного котла :hello:, считаю, что надо еще поработать над топкой, надо продолжать работы.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Есть такое дело, но он довольно просто поддается масштабированию.
    Я честно говоря не понял где Вы видите полуколпак, обозначьте на рисунке.
    Уголь отпадает, но на торфе думаю сможет работать - только золы в хозяйстве практически не останется:aga:
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Время работы видать небольшое.
    Куда денется? И в пиролизниках пишут золы немного, но она то есть.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Развеет по округе:)]
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Слишком большая теплоемкость нижней части - ее сначала прогреть нужно, а на прогретой после окончания горения она 10 градусов между подачей и обраткой в течении 2 часов выдает.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я условно обозначил красной стрелкой сверху, а другими красными ход топливооздушной массы, учитывая факт, что ПВ нагнетается через трубу, о малой моще говорить не приходится.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спору нет.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На трубе стоит целевая веерная форсунка и привод вихревой вентилятор - все работает за счет давления и скорости, расход не так и велик;)
