Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Где про такое счастье можно почитать, а еще лучше посмотреть?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вокруг этого колосника и котла и так уже немало написано, мне добавлять уже нечего. Ну а посмотреть можно скачав чертежи по ссылке на народе, вроде как и чертежи обновлены, так и называются -с исправленными размерами...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати Игорь, может я чего-то пропустил, извиняюсь, проглянул Ваши альбомы еще раз и не увидел шахтника, где-то мелькнула информация и 10 ке, я вот ждал 10ку Холмова, но так и не дождался, может хоть Вы расскажете о своем конструктиве, с чем столкнулись, что получилось, а что нет, на что стоит обратить особое внимание, само собой без подробностей, в общих чертах.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У нас на школьном заборе написано не меньше, но толку с такой информации ноль.
    Где конкретно написано, что колосник 50*30 выдает 20 квт, а перекрыв 5 прозоров, он чудесным образом начинает выдавать 10?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так кто же там пишет? И о чем?
    Мы ведь говорим не об простом перекрытии прозоров, а именно перекрытии специальным образом. Кроме того колосник колоснику рознь, надо глядеть по месту. Я вот намедни просил Ув. Sicos рассказать побольше об его колоснике, так он так и ответил -полет фантазии...Не встречал я книжек, посвященных исключительно колосникам, может какие забугорные и есть, так что все больше приходится искать информацию по фрагментам.
    Думаю лучше всего, говорить о конкретном колоснике в конкретном котле, да и на практике подтвердить, выполняя замеры основных парметров.
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Здесь необходимо понять что площадь колосника никак не влияет на мощность котла. Колосник может быть и небольшим и огромным. Колосник нужен исключительно для просыпания золы и частично для подвода ПВ к зоне горения. Мощность нужно регулировать количеством горящего топлива и количеством подаваемого воздуха.
    Ну сделаете прозоры маленькими, а потом придется шуровать кочергой чтобы золу удалить с колосника. Легче шибером регулировать подачу воздуха, ведь от него хоть и частично но зависит количество участвующего в горении топлива.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я почему-то обращаю внимание на площадь прозоров в колосниковой решетке и на соотношение этой площади к площади впускного отверстия (пусть прямоугольного) первичного воздуха.
    Колосниковая решетка есть атрибут отопительного аппарата испольщующего горение в слое (слоевая топка) .Слой имеет реальные геометрические размеры, горение в нем, вообще сложно подается точному моделированию, тем более описанию. Но несмотря на это, можно сказать уверенно что не все равно где подавать воздух под колосниковую решетку...
    Приблизительно можно сказать так, от места подачи ПВ грубо, но все же зависит ко-лво горящего топлива
    -подадите под всю решетку, получите один слой
    - подадите только под часть решетки, получите другой слой, это и применил Владимир Геннадьевич, сгруппировав прозоры определенным образом пространственно, относительно газового окна.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как обещал Николаю, выкладываю очередной проектный эскиз, как бы очередной прообраз .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Этот прототип результат осмысления двух колосниковых систем, очень бы хотелось проверить в работе, будем пробовать, но это уже чуть опосля. Есть еще пару моментов, но об них расскажу позже, если удастся проверить раньше.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Там на рисунке 10 и 11 это шнек для удаления золы?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    да так и есть, это шнеки удаления пепла, золы, шлака и сажи.
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Очень оригинально, а главное удобство.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! @Stann, У вас в действуюшем котле аналогичные пережимы вроде, расскажите что о них думаете. какой эффект для минимальной мощности, какое примерно сечение между ними ?
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А в последнем ходу он (конденсат) плакать не будет?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    И я Вас приветствую, если я не ошибаюсь сечение между ними порядка 40 мм. На минимальной моще у меня он практически не работает, так как языки пламени не доходят туда кончиками, а только достают шамот, ВВ хватает из-под колосника (он у меня двигается по горизонтали).После того как подобрал слои топлива, стабильно получаю угли утром, что очень удобно и котел еще теплый 30...40 С.
