Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на чем можно сэкономить время?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ув. Константин Васильевич, в морозную погоду не снижают значительно мощность..;):hello:
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    в жильё,с пиковыми теплопотерями в 30 квт, поставил бы котел номинальной мощность 30 квт. и ТА куба на 4 для межсезонья.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    1. чистка- теплообменик котла и дымоход, при работе в номинале реже засираются.
    2. в межсезонье за счет работы на ТА реже подхожу к котлу.(при работе котла в номинале, тот же объём дров даёт больше тепла) меньше количество топок.
    3. меньше дров колоть, меньше их носить, меньше золу выгребать
    4. процессы в котле стабильнее, не надо бегать, посмотреть все ли там гуд,
    заложил сразу всю закладку, секунд 10-15 "подсветил" горелкой, растопочную заслонку "на себя"и пошел спать. А комнатный термостат сам решит куда котёл "отработает" в ТА или в батареи. В лубом случае дома температура +- 1 градус, котел прогорел и ТА включается в работу. КРАСОТА:)]
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это смотря как утеплен дом и какой мощности котел. Я уверен, что участники форума всегда подбирают котел, у которого тепловая мощность соответствует или близка к оптимальной теплопотерям дома. Но!
    Я постоянно читаю в письмах и слышу в телефонных разговорах: " Мне бы котел на дровах да помощнее - запас карман не тянет". Вот о таких случаях я пишу.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Искал как-то информацию о тепловой мощности какую развивает русская печь, но так и не нашел, потом со временем понял, что тепловая мощность и наши желания плохо стыкуются. Увы русскую печь не могу у себя поставить, придется и дальше на котел и СО надеятся.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    извините Алексей. но не могу с Вами согласиться. ТА дело хорошее, однако режим непрерывной работы более эффективен и экономичнее, и именно для такого режима и предназначалась шахтная топка Кирша.
    Если же Вы хотите еще и комфорта, то следует обратить внимание на один из угольных автоматов работающего и в ручном режиме от дров. При наличии котельной это вообще не вопрос.
    Шахтный котел аппарат неприхотливый, надежный помощник, вот только надо его научить работать и на малых мощностях, без бабаханий и шмали.
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    Угля у нас нет, у нас дрова рядом. режим непрерывной работы у шахтника вообще не проблема, у меня зимой он неделями не выключался. (докладывай дрова, да золу выгребай), Проблемы начались весной, когда номинальная работа котла превысила теплопотери дома (а онии колеблятся: ночь -5 день +10) и увеличился расход дров в пересчете на квт тепл и котёл постоянно придушен, и теплообменик начал засираться дегтем из-за низкого Тух и дома стало жарковато -хотя котел на минимуме.
    поэтому в этом году постараюсь сделать ТА
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Так оно и есть. Не понимаю, почему Александр (Stan) так много внимания этому моменту уделяет. Оно как бы само собой разумеется.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сколько у Вас получалось на выходе котла внутри трубы?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь то мне и стало чуток понятнее...буду говорить о своем опыте. По совету Игоря (Игрек1977) я провел некоторую переделку котла. В начале сезона, тщательно проверил работу котла на разном топливе и подобрал приемлимое для меня топливо. Да, я дровами не топлю ...вот здесь и думаю ответ. Я писал что использую небольшое количество каменного угля прямо в окне или даже заваливая его, если закладка большая. Никакого дегтя в ТО я не наблюдаю, Тух в районе 160..170 в рабочем режиме. Наблюдаю унос от торфяных брикетов, но горка каменного угля у окна исправно работает, у меня даже под утро всегда горячие угли находятся в золе с пеплом. Достаточно их стряхнуть и опять закладывай закладку. Ничего в компоновке и обвязке не менял.
    Видимо, если бы у меня были бы только дрова, то желанного результата я может быть и не получил бы.
    И еще, у меня котел работает на восходящем потоке, думаю для котла малой мощности это может быть критичным.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, должен согласится с Юрием, компоновка у котла ОПОП Н650 очень даже толковая, кто знает получил бы я тоже самое на Калвис К2-40...который я хотел брать вместе с ТА. Хорошо что не взял, иначе бы не узнал столько интересного и ценного из работы шахтного котла, собственный опыт все же, хорошее подспорье.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. ТА будет эксплуатироваться только весной-осенью?
    А если как @Юриййй, просто периодической протопкой неполной шахты,
    понятно, что будут небольшие колебания Твн, но если дом каменный, то не так критично.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Тут момент в обслуживании котла. Так как я работаю, то может так быть, что дозагрузить придется скажем днем, и причем не мне. Ведь не все в семье хотят проникаться профессией истопника, особенно прекрасная половина. Поэтому я хочу, чтобы котел дозагрузить можно было бы без танцев с бубном и плясками, а какими-то простыми манипуляциями, не связанными со знанием процессов горения топок Кирша, техники древних ариев и СДГ с ламинарными потоками.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    ТА для межсезонья, ну а зимой просто скачки будет сглаживать.
    топить неполной шахтой. значит чаще к котлу подходить да и скачки Твн не есть гуд (комфорт однако)
    Тух в номинале держу 150-160, а когда мощность "душится" Тух падает ниже 100
