Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот низкие Тух, хотя и есть некий кирпичный ТА.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Во людям мозги пудрят
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это из сказок об долгогорах, ведь хочется же поверить в мечту.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и немного в продолжение...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ранее, на заре своих зкспериментов, мне хотелось уточнения ряда моментов в шахтном котле, а именно по топке. Все искал такого описания конструктива топки, который бы ясно и конкретно обозначил принцип работы и задачи при проектировании топки. И только по прошествии некоторого времения, я понял в каком направлении следует двигаться.
    Речь идет об очень важном элементе топки котла -топочное пространство.
    Рассмотрим рисунок, красным слой, оранжевым -топочное пространство. Действительно, топливо горит на решетке, а летучие догорают в топочном пространстве, тогда же как в шахтнике? Как в нем с топочным пространством? Сейчас я опять вернулся к этому моменту, дабы надлежащим образом его выполнить в котле.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Теплонапряженность по объему должна составлять не менее 300 квт/куб метр. В шахтнике это объем за газовым окном. glaz124.jpg
    В своем котле я его даже оставил шамотированным, чтобы все лучше и быстрее догорало.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен с Вами, шамотирование топочного пространства, действенный и надежный способ обеспечения нужных условий для сжигания горючих летучих веществ.
    Однако одно лишь шамотирование не позволит качественно дожечь летучие, их еще надо поджечь.
    В разной литературе приводятся разные значения температур в топочном пространстве, вроде как от 950 до 1000 С, отсюда вопрос, а какова при этом должна быть температура в слое? Почему я спрашиваю, потому что думаю, летучие в топочном пространтстве могут быть подожжены лишь за счет сильной подсветки, маловероятно, что шамот в шахтнике раскалится до температур скажем камеры дожига пиролизника.
    В котле что ниже, понятно и ясно, как происходит сжигание летучих в топочном пространстве (зеленая стрелка) а вот как это происходит скажем в Калвис, берут сомнения ...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нужна ли камера дожига на малой мощности? Может быть, только вот как нагревать ее до такой кондиции как на фото, на малом потоке, я так и не представляю себе.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Летучие - очень горючая газосмесь. смешавшись с воздухом она сгорает с очень высокой температурой. Ей не нужна подсветка, она сама светит. Температура "света" 1000-1200 градусов, а для вспышки достаточно 600-700. шамот нужен для 1) не дать факелу остыть о стенки теплообменика 2) переизлучить тепло в факел.
    шамот в шахтнике можно раскалить очень хорошо, НО он должен быть тонким -2см и теплоизолированным от теплообменика- хотя бы мулиткой -2см и всё просто "шоколадно" Ну и про теплонапряжение не забываем.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    повторяюсь - при малом теплонапряжении колосника процессы заканчиваются в шахте, огонь до окна порой не доходит. а на фото теплонапряженность не маленькая
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если этой смеси не мешает балласт в виде СО2 и Н2О ;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Здравствуйте Алексей, все вроде бы и так, но как быть с практически остуствующим потоком на малой мощности, с чего это летучим, перемещаться в топочном пространстве после окна, да еще и горизонтально? Вот поэтому и придется топочное пространство начинать над частью колосника, а не после него. Опять же для котелков малой мощности этот момент, а также если хочется в котле спускаться вниз по мощности.
    Я приводил фото Jetstream, тоннель надо начинать над колосником, тогда угли будут подсвечивать тот треугольный фрагмент из шамота в тоннеле, и на том фрагменте будут сжигаться летучие, даже на малом потоке. Скорее всего там должен быть свод в своде, а на него работать вертикальное зеркало.
    Внутренний свод даже может быть железным, на нем и будет оседать шмаль, а угольки его периодически прокалят, ну и что что сгорит, не проблема, заменить можно.
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    да он всегда мешает, но котлы то работают;)
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    если нужна мощность на дровах менее 7-10квт, ставте ТА, иначе или колосник уменьшать (куча гемороя) или теплонапряженность колосника уменьшать (гемороя еще больше) ;)
    а при такой мощности ТА большой и не нужен, а жизнь облегчит сильно
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Работают, но с каким хим. недожегом? ;)
