Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
    1234
    Краснодар
    С высокой шахтой, но в принципе согласен. ВСё уже придумано до нас, хотим 6-7 квт ставим котел 10-15 квт и ТА в придачу. и дрова не мельчим и с минималками не паримся.
    но всё-таки хочется победы разума. Ваши предложения? да пусть все выскажутся
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Печи на такие площадя ставят разумные, если хочется мегакрутости - поставить катализатор от америкосов:)]
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Не не у меня например дом 100 квадратов в Краснодарском крае теплопотери в межсезонье 5-6 квт у меня 5 комнат, какая печь? только котёл.
    блин да у нас зима недели 2-3, а остальное время хрен пойми чё
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У нас так же:)] Как по мне для таких мощностей кирпичная стропува больше подходит...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Таких не встречал. Честно скажу и голову забивать такими мощностями не хочу. Очень неплохо топился шахтником 15 кил во все переходные периоды с половину закрытыми батареями. На бытовом уровне все эти уловки как зайцу. Цель врядли оправдает средства или удобства.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я не готов даже сформулировать основные требования, увы это правда. Потому что получить 5...7 кВт при Тух =140 это еще та проблема. но ничего, все образуется, для этого есть все предпосылки. Одно точно-долгогора не получится, макс 8.10 часов от закладки одной шахты, этого достаточно.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    После обмена мнениями понятно, что просто так взять и выполнить котел малой мощности не получится.
    Как говорил Ув. Pik в теме вот уже сколько всего понаписано, а результата как бы и не видно.
    Смею заверить, что на самом деле не все так грустно. Я например, получил хорошие уроки по подаче воздуха, разобрался с тягой, прикинул температуры. Да, может быть не все так как хочется, но задел уже есть.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Дабы мы не зацикливались на известном, выложу один из своих набросков для топки котла малой мощности.
    Идея простая, бункер из двух шахт, надо заставить их гореть поочередно...Одна шахта горит 4..6 часов, затем другая те же 4..6 часов. Чтобы первая не горела, надо не подавать туда воздух и охлаждать топливо. Процесс горения должен происходить только в одной конкретной зоне.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    50-тые...;)
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Чем дальше в лес тем толще партизаны:)]:)]:)]:)]:)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот как -то надо ухитриться, чтобы в первой шахте ничего не горело, тогда и будет веселее. Правда лючок верхний хорошо бы поделить на два, как на рис. Игоря тада глядишь и шмаль меньше переть будет, да и с бабаханьем будет попроще ...Интересно ,а котелок по такой схеме есть? А то там все же печурка -котелок.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще один вариант колосника
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и проясняются некоторые моменты 10-ки,начиная от шахты. Все же не следует увлекаться шамотом по всей топке, может быть только в некоторой ее части...Ну и что касается дожига..Чего-то я вспомнил, что при определенных условиях, хорошо бы в 10-ке иметь возможность получать до 50 кВт в случае необходимости, поэтому площадь ТО будет в районе 3,2...3.5 м2 .
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А не много ли будет? Да и форсировать котел в 5 раз это очень даже сложно.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала думал, что будет много, но после того как решил диверсифицировать ТО (применить жаротрубный и водотрубный участки), считаю что это не будет излишне. А также, для данного котла, не буду применять вертикальных ходов, дабы выполнить требования по организации восходящего потока.
