Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Свод, или тоннель в топке. Красиво горит, характерный дожиг шмали над слоем.
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Процесс смешения
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    на максимуме греем улицу высокими Тух, в номинале тонем в конденсате
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и топка где применятся смешивание шмали закруткой над слоем
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    у меня на работе типа такой, работает на шелухе и опилках, горит действительно красиво. бывает вместо горна используем, а вот вторичку уберешь, всё хана полудохлый костерок. (великая сила летучки) :)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Алексей, расскажите немного поконкретнее, может фото какие есть. Наличие свода в топке это прямое продолжение работ профессора Кирша, все должно сгореть в топке. А то что, получается зажали слой дровами или углем и ждут потом чудес в окне...нет ,топка должна быть топкой и топочное пространство тоже должно быть. Может на котлах большой мощности и можно упрощать, но вот на котлах малых мощностей -никак.Тут надо учитывать чуть ли не каждое дуновение .
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мне интерсно каким образом эта топка относится к шахтной топке?
    Какая нафиг закрутка? Вы по картинкам определяете ? Как холмов в солид ворксе? Вы хоть раз вживую такую топку видели?
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Самоделка - бункер, шнек, шамотная квадратная камера, сверху вертикальный жаротрубный одноходовой теплообменик,. колосник плоский с дырочками, вторичка острыми струями в центр камеры. когда палили рисовую шелуху использовали дополнительно выгребной шнек, а опилки и шелуха подсолнечника и так нормально горят. первичка из под низа колосника создает тление, дымление, а весь цимус именно во вторичке, именно она превращает "холодный" дым в "огненный смерч", а своим острым дутьём, она весь этот смерч закручивает и перемешивает в камере, итог из трубы бесцветный дым. а вырубишь вторичку, всё пошла дымовуха.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    это - действительно не шахтная топка, но если расстояние от колосника повыше, и дутьё поострее, то пламя вокруг потока от форсунки будет крутится. :hello: вижу постоянно.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мне далеко до Владимира Геннадьевича в прямом и переносном смыслах, я же привел эту топку, не как топку шахтного типа, а как пример организации горения шмали прямо в топке. Описание данного метода есть в статье в свободном доступе в интернете и в ней все детально рассмотрено, в том числе и закрутка над слоем, я выложил только часть фото, думаю что есть и другие методы.
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    в таких топках шмаль горит хорошо. а, что - топливо сыпучее, подается порционно, теплонапряженность бешенная, там всё хорошо сгорит,
    и в классическом шахтнике, если всё по уму, шмаль хорошо горит в топке (камере дожига), её тяжелей в шахте сжечь
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так оно и есть, а вот хочется чтобы дожигалось в шахте, вернее в некой ее части, но без явной камеры дожига, даже не знаю как это точнее выразить.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Это уменьшением теплонапряжения колосника. а зачем?
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Надо теплонапряжение колосника 80-100, и колосник с дырочками, чтоб их суммарная площадь была меньше площади газ окна + теплоизоляция очага от холодных стен. и хоть сразу конвективка.
