Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
    1234
    Краснодар
    да тут тоже всё просто - просто размеры котла, а особенно его частей должны соответствовать его мощности, шахта по сечению, камера дожига по объёму, теплообменик по площади,
    А то если взять котел 50 квт и пытаться заставить его работать на 10квт, то тут, да, огромное - поле для творчества, а так уже всё давно просчитанно, рассписанно, бери пользуйся и радуйся:)]
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ууууу, при правильно организованной подаче воздуха на шелухе вторичка нафиг не нужна, при разогретой камере, она горит как газовая горелка без всяких вторичек и прочих замуток и заметте просто на колосниковой решетке
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    Нееее дымит как поровоз, и образует прогары, через прогар вспыхивает пламя. шнек подвинул шелушу, прогар накрыло, снова дым, прогар в другом месте, и так пока на разгоится и не прогреется шамот. далее во время работы уже жар от шамота "выбиват" летучку, но вторичка нужна по любому, шелуха очень битуминозное топливо первичкой, столько летучки не сжечь
    правильная организация подачи воздуха под колосник - это как?
    как газовая горелка, шелуха горит при низком теплонапряжении, - это я знаю, видел, испытывал, но при высоком потоке первички пламя сбивается начинает "вываливать" дым, вот его вторичка и дожигает
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    У нашей "гравицапы" во время работы можно первичку уменьшить (жара от шамота хватит), а убераем вторичку, всё мощность сразу упала, задымила труба. это всё из практики
    розжиг простой: подали шнеком на колосник кучку шелухи. положили сверху бумажку, подожгли, - бумажка разгорелась, подали превичный воздух, образовалось пламя (естественно с дымом), через 2-3 минуты дали вторичку- пламя насытилось, уплотнилось, закрутилось дым исчез.
    когда во время работы -я смотрю через дверку, наблюдается такая картина: шнек подает свежую порцию шелухи, она от жара футеровки возгоняется плотным белым дымом, уже через 5см над слоем шелухи этот дым превращается в яркое плотное пламя - всем кому показывал, удивлялись что шелуха может так гореть.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Незнаю, белый дым идет когда воздуха совсем мало, такое только при выключенном наддуве, только его включил -все газовая горелка, у меня котлы от 100 до 600 квт на шелухе все так работают
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    Не у меня малышок 20-40
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так каким же путем думается идти в реализации конструктива шахтного котла малой мощности с объемом шахты в 120...140л?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    путем максимальной простоты и удобства обслуживания:)]:)]:)]:)]:)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    С этим трудно не согласится. И что смиримся с эффективностью в 60...70%?Кстати ,это не такие уж и плохие показатели...
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Игорь же писал что для советских теплотехников 70 кпд процентов считалось отличным результатом;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    дв что-то припоминаю. Вдимо так и есть, из простого конструктива больше не выжмешь.
    А может блеснет надежда и появится шахтник по технологии древних ариев :)].
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тут на форуме раньше появлялся знатог технологий древних ариев, может у него проконсультироваться? :aga:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не, падение КПД с 93 до 85% на минимуме не считается приемлемым :)]
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да он как бы давно уже есть:aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да видать отстал я, эффективность наверное всю сотню с гаком шкалит?
    Даже не знаю, у меня например, шмаль чего-то не хотела идти по трубам вниз, хорошо хоть что брови уберег :aga:.
