Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так вроде бы и нет.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У вас наверно водонаполненые пережимы? Думаю у себя как то шамот примерно так прицепить, не знаю не будет ли отрицательного воздействия на номинале, так как в начале реакции нужен обьем, а в данном случае мы искусственно заужаем его.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    трубы ВВ вварены в теплобменник, Вы знаете котелок довольно резво набирает температуру, а языки пламени в этот момент достигают выхода. Но опять же ничего подобного нет на малой мощности, там все по другому.
    В пережиме есть один нюанс, его надо передвигать вслед за пламенем, тогда все хорошо, иначе эффект теряется. Поэтому предтопок желателен. Кстати, последним в слое горит самый простой уголек, фракции 20-50 в компании с торфяными брикетами.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Уголек дает стабильный и пргонозируемый результат, да и чистить котелок нужо меньше, особенно если дрова сыроватые.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Гений Генадиевич, как Вы догадались, что я про это ни сном ни духом? ;)
    @Stann, вот что пишет тезка по поводу мощности
    Прокоментируйте пожалуйста, а то про перекрывание прозоров, ОСОБЫМ образом, я ничего не нашел.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Рсширение обьема на начальной стадии, возможно как раз обьясняет длину пламени. Непонятно что вы подразумеваете под передвиганием пережима вслед за пламенем, какая связь? и как следствие желательность предтопка (что это такое?)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да нет проблем. Возьмем к примеру Калвис, расположение по бокам шахты треугольных вставок, есть не что иное как перекрытие части прозоров особым образом, если мы закинем вставки как нибудь, никакого эффекта не будет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    подавать ВВ лучше всего в зону кончика языка (языков) пламени, поэтому в режиме малых мощностей когда языки с ладошку, подавать ВВ нужно именно там, в другом месте подавая, будем только охлаждать пламя или впустую подавать, так как пламени там не будет.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Речь шла про количество прозоров колосника, а не изменение его теплонапряжения
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Количество прозоров это их число в колосниковой решетке, говоря про перекрытие прозоров особым образом, я имею ввиду не число, а количество площади, которую нужно перекрыть в нужных местах.
    Перекрывая прозоры, скажем положив простой металлический лист в разных местах колосника можно определить влияние такого перекрытия.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это сути не меняет. Напомню, речь идет о площади прозоров. Как размер этой площади влияет на мощность?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Меняет, и это наглядно видно, потому что там где прозоры есть, скажем у газового окна, то они служат и как ПВ и как ВВ. А для подачи воздуха нужно соизмерять площади впускного окна и площадь прозоров.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    В вариривая трубы ВВ в теплообменик Вы сами своими руками снизили его температуру. Ее надо вставлять и теплоизолировать от теплообменника.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Раскаленная докрасна трубка ВВ не обозначает что из нее идет горячий воздух, здесь зависимость от скорости (количества) и пути прохождения воздуха до выхода (площади соприкосновения воздуха с раскаленной стенкой0.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А фишка в чем? Палить на отрытом колоснике без ВВ или перекрыть наполовину, и бегать ловить ВВ?
    И опять вопрос, как это влияет на мощность?
