Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так закрутка и не будет работать все время, а только на время сильной шмали, когда все прет, а потом ее как бы и не будет. Пока идет газификация, никчему газу выходить несгоревшим.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А как котел будет определять, сильная у него шмаль внутри, али нет?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно если есть серво-лямбды ,то проблем в этом нет, но если он научится регулировать слой пиролиза (охлаждением), то чрезмерной шмали не будет. Кстати я был против закрутки в топке, но сейчас думаю, что в какой-то ее части это все же не помешает даже и на малых мощностях, дольше будут задерживаться теловые струи в котле, а не сразу прямиком выходить в трубу.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    На гунте биосмарт 14-22 зачетная камера дожига, там шипы очень класно всё перемешают, Brennkammer.jpg
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    А треугольное сечение камеры, способствует высокому теплонапряжению на любой мощности (чем мощность меньше, тем ближе к окну горение, чем мощнее, тем дальше от окна факел будет)
    + тонкая быстро прогреваемая футеровка.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем нам окно? Надо открывать все до пиролизного слоя. Если хотим, чтобы шмаль не уходила вверх, то надо ей обеспечить уход в окно.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но при такой толщине "размазанного" шамота на холодной стенке боюсь, температуры не хватит, просто получится хорошо перемешанный факел с кучей СО на выходе
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вопрос чем мешать факел, если холодным ВВ, то это муйня все.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно нет, даже мыслей таких не было.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    я тоже за то, чтобы теплоизолировать футеровку от теплообменика, чтоб она аж красная была., тогда СО не пройдет, а сгорит, смешавшись, с избытком воздуха
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что заставит его течь по футеровке?
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Например, я вижу "идеальную" камеру дожига, как на фото, только с утеплением "мулиткой" и по выше в высоту. и тебе высокая температура и турбулентность, и теплонапряженность на 30-50% мощности
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    Тяга.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, а вот часть проскользнет по центру, что тогда?
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    У меня факел на вылете из газокна ударяется о противоположную футерованную стенку, отскакивает, делает сальто, и устремляется в пережим, где уплотняется образуя "корень" (в номинале, на естественной тяге)
