Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, а если факела никакого нет, а в окне ленивые язычки да небольшое марево от углей, это же и есть около 6...8 кВт
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    шамот раскален до бела, даже если СО (и или швельгаз) и воздух пойдут по центру, они получат мощнейший тепловой удар, достаточный для начала процеса окисления
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    на таких мощностях процессы заканчиваются в слое, в камере дожига необходимости мало
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да это так, в камере необходимости нет, а вот подкрутить горячим воздухом то, что выходит из слоя думаю неплохо было бы, но не для сжигания, а именно для закручивания горячей массы. Конечно, же выполнять это можно по разному.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    З
    зачем?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы прижать к стенкам тепло, иначе оно выскользнет по центру. Если бы мог то и ПВ крутанул бы, но его для цикличности.
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    не ужели у Вас высокиеТух и теплообменик не справляется, тогда проще турбулизаторы в конвективку
  8. Stann
    Stann
    Stann
    очень неохота ставить вертикальный жаротрубный ТО. Турбуля дело хорошее, но я топлю торфяными брикетами, поэтому возможен унос, пусть тогда он поболее останется в котле, а не турбулях.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно может быть, когда нибудь и мы придем к высоковольтным фильтрам на основе жаротрубных ТО (красным) как в некоторых немецких котлах, но пока будем делать то что умеем.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, такого не бывает, это фантазии...
    есть два газа, которые излучают,
    и поток газа в отнесенный к сечению, м3/сек/м2=м/с
    коэф-т конвективной теплоотдачи, есть функция от скорости a=f (w)
    нет понятия прижатия к стенке...;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и скорость горения аморфного углерода настолько высока, что пламя становится бесцветным ;)
    закон Аррениуса вступает в доминирующую стадию.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, но ведь нет же никаких скоростей, понимаю что не очень хорошо написал, не знаю как это выразить, просто хочу чтобы подольше в котле тепло оставалось.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100% :super:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    согласен только в одном случае, если это происходит в тоннеле.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошо спроектированный котел ловит баланс между скоростью горения (функция от температуры) и скоростью прохождения этой зоны (форсировка), если они равны, все пучком ;)
