Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а зачем такой перебор?
    это еще не 24 часа но и больше 12ти?
    по моему 120 литров самый идеал..;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да уже и затерялось на просторах сети не знаю почему столько, а может я чего-то путаю, ну в общем около 200л.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так ли ? Думаю что есть и кинетическое и дифузионное, да и смешанное тоже. Можно конечно считать что слой генерирует готовую смесь, а как же шмаль? Чего вдруг ей опускаться вниз и с чем то перемешиваться? Поэтому на определенном этапе горелка нужна, как закрылки скажем...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вся эффективность диффузии закончилась в слое,
    @Stann, Вам вопрос, вот в видео, которое Вы ранее выложили.
    про рокетную печь с двумя топками
    как думаете, почему в одной марево и жар а в другой болтающийся фитиль пламени?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    окна на разной высоте...
    Горение, при истечении топлива в среду окислителя-диффузионное горение, диффузионное пламя.
    Горение заранее подготовленной смеси топлива и окислителя в окружающей среде (она может быть тоже окислительной) -кинетическое горение, кинетическое пламя.
    Для первого типа главную роль играет явление диффузии, смешения (молекулярной, турбулентной).
    Для второго типа главную роль играет кинетика химических реакций (тепловой и цепной механизмы распространения пламени).
    Поэтому пламя и ищет воздух, будет его достаточно в слое- пламени не будет. Ну а так как, шмаль непонятно где бултыхается то и говорить о чисто кинетическом горении до ее сгорания трудно. Именно поэтому я за то чтобы все закнчивалось в топке.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если присмотреться на то, как выполнен вход горячих газов в две топки, то в случае 1, газы заходят из области ближе к центру топливной шахты, а во втором случае вдоль наружной стенки.
    И топка 2 немного дальше топки 1 (по движению газов)
    И вот эти сантиметры решают все, и это ТЕПЛОГЕНЕРАТОР воздушный у которого стенки гораздо горячее водяных ящиков.
    Нужно сберечь крохи энергии, сделать теплоизолированный туннель и все, никакие горелки и прочая муйня на 10 кВт не работают..:)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В том что вдоль стенки, как раз и закрутка, а в том что по центру ничего и нет, вот насчет теплоизолированного тоннеля очень верно подмечено, именно в него и хочу тот вортекс воткнтуть посередине, когда тоннель не будет справляться, пусть прошедшую окно шмаль палит вортекс.
    С горелкой обучение прошел на своем котле, горка угля решила на раз все задачи, если угля нет, все начинается по-новой.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Где вы там у себя собрались тоннель стоить?)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Наискось, как еще? Не хотелось бы его выкручивать.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ох вы и художник), возьмите с нета картинку своего опопа и в паинте дорисуйте) и вам самим будет понятнее)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Примерно так. Тоннель- красная стрелка. Диаметр трубы около 60...65 мм, длина 270 мм
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    При 7 кВт теплонапряжение будет почти под трешку, не много ли?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я бы на градусник дымогазов хотел бы посмотреть. Интерестнтая топка котла, стоит РТ, заслонка закрыта - топим через дверку:faq: Старый прием получается :aga:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а прорывы воздуха по бокам! там альфа 4минимум)
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А чего мы поделаем. Мне ни колосник, ни верхняя дверка, совмещенная с люком очистки, ни место расположения заслонки с РТ не до вподобы. Через неделю топки колосник воще не выймется. И тд.
