Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я рассказывал о том что Венибе выпустила стандартный котел верхнего горения -Сириус и это правильно. Людям нужен простой и надежный котел, Увы не все следуют этим путем.
    Судя по его цене и эффективности в 73% он по-моему составит сильную конкуренцию чугунным котлам в своем сегменте, а также в комплекте с ТА без проблем возьмет планку в 24 часа, и что еще нужно?
    Ну а я иду своим путем и не буду повторять известных ошибок, Игорь прав, 120 л и есть оптимум для универсального шахтника, не долгогора или долгогрея. При известной компоновке и такой шахте никакого минимума в 10кВт не получить с нормальной эффективностью, не понимать этого ...ну я не хотел бы повторять уже сказанное много раз.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Не думаю, это ведь не весь конструктив, но все же согласно данных имеем, впрочем и об уносе не надо забывать, на угле и торфе он может теплонапряг подкоррекировать.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На антраците...?:aga:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    цена у него в два раза меньше чем у ихнего же шахтника, вот и решились они на это. Я вот посмотрю на него вживьем, есть кое-какие мыслишки по его доработке...Из верхнего горения сделаем нижнее :)].
    Наконец-то дверки сделали поболее.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Брюки превращааааются... :)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    40-ка имеет 114л,могли бы уже все 140 сделать, тогда переделывать можно смело .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ага и минус объем камеры дожига еще
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ясный перец, но сперва хочу посмотреть дверки и можно ли подачу сзади выполнить. А камера то наклевывается такая, низзя выпускать сразу на выход. Как вот чистить ее, пока вопрос.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да и колосник тоже надо бы продумать.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Нафига что то покупать что бы потом переделывать?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А кто собирается покупать? Хотя кстати поляки имеют немалый опыт в этом, ставится обыкновенная стенка из шамота и вперед с песней. Котел SEKO-I.
    Кстати вот примерные цены https://www.katiluturgus.lt/kieto-kuro-katilai/vienybe-3.html
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я рассказывал, что имея свободную минутку проглядываю печные форумы, поэтому не могу не рассказать о Юрии Михайловиче Хошеве, вернее о его работах и дискуссиях на форуме.
    Определенное воздействие на мое понимание процессов горения в котле произвела сущность микротопки.
    Мне не хочется пересказывать, поэтому приведу ряд цитат из его работ. http://gornilo.ru/08art-h/aHo4.html
    Многие знают, как делать нельзя.
    Но никто не знает, как сделать правильно.
    Самая правильная печь
    всё еще ждет своего изобретателя.
    Введение Каждый печник, создавая печь, невольно прикидывает, как будут
    гореть дрова, как будут двигаться газы в печи и как будут греться стен-
    ки каналов дымовой системы. Собственно, этим печник и отличается
    от обычного строителя, каменщика или сварщика.
    Вместе с тем, представления бытовых печников о процессах в печах
    зачастую основаны больше на житейской интуиции, нежели на “школь-
    ных” знаниях. Тем более, что даже самые уважаемые со времен СССР
    учебники старались избегать “излишних” пояснений, полагая, видимо,
    что рабочим специальностям незачем углубляться в суть явлений.
    Однако, ныне бытовой печник, будь то опытный профессионал или
    начинающий дилетант-любитель, чаще является не просто ”мастеро-
    вым” /не бездумным рабочим-печекладом/, а именно “мастером” свое-
    го дела /автором личного творческого замысла/. Печнику сейчас прихо-
    дится зачастую единолично выбирать тип и конструкцию печного изде-
    лия, разрабатывать индивидуальный, подчас уникальный проект, обду-
    мывать монтажные и компоновочные схемы, определять режимы экс-
    плуатации на основе собственных теоретических представлений.
    И эта книга о природе печей призвана помочь печнику в раздумьях и
    решениях, подтолкнуть его к творчеству и поиску нового.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    И еще о том что есть ДЫМ
    Но все равно, как только вспоминали, что в топке горят дрова, так тут же все отворачивались от вопросов горения. Эта удивительная ситуация говорила только об одном - никто толком не задумывался, как горят дрова, хотя все знали и про пиролиз, и про деготь, и про дым. Но не о горении. А о конструкции печей и топок. Вопрос о механизме горения дров дальше робких соображений не обсуждался.
    Зачем нам об этом знать? А затем, чтобы научиться диагностировать печь по дыму из трубы. Автомобилисты знают, что если выхлоп белый, то значит вода из системы охлаждения попадает в цилиндры.
    Если выхлоп сизый, значит масло попадает в цилиндры, там испаряется, но не в силах сгореть, выбрасывается, конденсируется в туман (как чад от церковных лампад) из ультрамелких капель, рассеивающий свет в сине-фиолетовой области спектра. Если выхлоп черный, то значит есть сажа. Горючее не догорает, не хватает кислорода. Горючая смесь переобогащена. Избыток горючего при отсутствии окислителя претерпевает пиролиз с образованием сажи.
    ак же и в печах обычного - нижнего поджига. Верхние слои дров подсыхают, водяные пары поднимаются по трубе, частично конденсируются на стенках (если могут), частично выбрасываются в атмосферу в виде белого "дыма". Все видели, как зимой поднимается белый дым над избами и над вытяжками газовых котлов. Более низкие слои дров нагреваются, выделяют летучие пары масел и смол (скипидаров и дегтей). Летучие конденсируются в туман и выходят из древесины (в том числе и через торцы поленьев) в виде белого (точнее, сероватого или буроватого) дыма, который виден в топке через стекло. Этот туман масел не может испариться и воспламениться в холодной топке. И улетает в трубу в виде белого "растопочного" дыма. Это пахучий и наиболее опасный для здоровья вид дыма.
    В горячей топке туман масел может испариться, но может не сгореть. Тогда пары масел вновь конденсируются в уже горячей трубе в ультрамелкий туман - в сизый (синеватый) дым. Такой дым воспринимается как "сухой", "легкий". Сизый дым я только что изучал "от нечего делать" в своей печи в течении трех месяцев, выявил много численные особенности - но об этом позже. И, наконец, если языкам пламени не хватает кислорода, то горение факелов срывается и из трубы появляется черный дым. Он всегда возникает в момент "разваливания" закладки горящих дров в топке или при подбрасывания свежих дров в раскаленную топку - выход летучих резко увеличивается, а расход воздуха, определяемый температурой трубы, сохраняется прежним. Коэффициент избытка воздуха (альфа) резко снижается ниже 1,5 - появляется черный дым. Печному центру КАМИ удавалось снижать эти выбросы черного дыма временной подачей вторичного воздуха именно в пламя. Указанная схема является упрощенной, так как все эти процессы идут не только послойно в печи, но и в пределах каждого горящего полена. Все это можно легко обобщить при наличии воображения. Если же "полешки" совсем маленькие, например, размером с опилки в топливном брикете, то ни бурого, ни черного дыма практически не бывает.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Печной центр ками, это они станками еще торгуют?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Если бы я "нашел " в сети работы Юрия Михайловича раньше, чем приступил к процессу проектирования, то быстрее пришло бы понимание задач и способы их решений.
