Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а в валтерме покажите?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Александр, извините, но это не тот путь...как не шли они по этим каналам, так и не будут идти, с чего вдруг аэрозоли там опускаться?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да нет, так категорично нельзя,
    если подать воздух чутка с крышки, над слоем, а слой тот, опила или щепа, то пойдет...
    только опять много но.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С повышением концентрации паров Н2О реакция остается в правой стороне при более высокой температуре. Если уж пар получили, зачем его без дела сразу в трубу сбрасывать?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну допустим.
    И куда? В окно, с чего вдруг там им догорать ?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а нужна мертвому та припарка?
    тут за каждый десяток градусов борешься в малышах.., а Вы предлагаете парок подать,
    даже на ТЭЦ мощность от влажности падает, с ихними то пирометрическими эффектами :ogo:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю просто, а никчему им вообще подыматься вверх, надо их приглашать на выход и все. Как практически это выполнить пока не знаю .
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Холодный воздух подается над дверцей, по пути захватывает немного газов в шахте (торнадо в шахте нам не нужно;)), долее в ловушку и под колосник. СДГ однако:)]
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никакого СДГ, засасывание воздуха, плюс эффект Коанда по стеклу и усе.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но что удивительно с этим слоем, возникает жутчайшее противоречие,
    с одной стороны чтобы дожечь СО нужна температура на границе слоя и жар, за счет дутья фурменного, а по факту моментально растет от жара слой восстановительный и СО начинает катастрофически нарастать в потерях,
    вот и думай потом куда и как дуть то лучше :|:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    так могли бы уже симметрично выполнить по бокам, наверное это все же для охлаждения стекла...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    только горелка на колоснике даст то, чего нужно Crossdraft, в этом случае возможна локалка до 1000С,а может и чуток повыше
    https://www.forumhouse.ru/threads/234087/page-185#post-9815209
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот чудеса с миром творятся, буквально 60 лет назад инженера, что бы подхватить эти газы сопло лаваля городили, эжекторы всякие, но потом появился Кузнецов и сказал
    муйня все это, СДГ все сделает сам.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мы говорим о сухих дровах, даже по этому графику видно какое падение мощности будет.
    Н2О это катализатор для СО, и в небольших количествах он просто необходим. Из слоя углей на колоснике Н2О выдавить уже явно не получится.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    чем мерять будем рюмками, а ли черпаками? :)
