Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Н2О выдавливается не из самого слоя, а из топлива чуть повыше, думаю когда все это находится в некоем балансе, то слой и создает все остальное что нужно для бессажевого горения, а именно Т под 900С
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Именно поэтому я за локальные фурмы на наклонной части колосника, да при том еще смотрящие в сторону окна, даже медленный поток, будет втекать в окно и никчему ему идти вверх.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это на больших скоростях. Там думаю газы от воздуха просто немного охлаждаются, плюс диффузия свое дело делает. торнадо в шахте нет;)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И это тоже - красота не требующая жертв.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, какие то картинки у Вас буржуйские непонятные, я предпочитаю Нашенские, и подумайте за чайком, что будет, если соединить эти два графика, и где при этом расположить окно? :hello:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Какими бы они не были а суть одна, поток топлива истекает по направлению потока воздуха, подаем под колосник, получаем движение вверх, надо же подавать в сторону окна, но не спереди слоя, а где-то с середины причем отдельными фурмами и никто никуда не будет уходить, все будет втекать в окно, ну а там ...Вот и Валлтерм тоже об этом говорит, вспомните их колосничок... а не рисунок.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дровам, если будет постоянная небольшая эвакуация газов из шахты - пламя не будет давится паром после просушки дров в шахте.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И потом культурно улепетывает по верхней кромке газового окна не смешавшись с факелом;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в котелке он попадает в горелку, прежде чем уйти в дожиг, вот и нам надо это учесть, есть же кстати котелок ОРОР Пиро ;)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и хорошо, на этих снимках все как на ладони и фурмы, и куда они смотрят ;)но это не все, нам на выходе надо бы еще тоннельчик хитрый (рекуперативная горелка) и тогда может быть и будет хорошо, вот ту часть посередине, тоже неплохо было вблизи проглянуть.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Иными словами нечто вроде этого, но с задумкой...Еще чуток и вперед, пепелац будет работать:super:.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Самодельная с размерами на 15 кВт.
    Заводская, почти 500 евриков как запчасть стоит:ogo:.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. смерть не сразу, а медленная и мучительная что ли...?
    Ps:
    На выходных книжку прочитал 1945 го года, про газогенераторы на торфе, очень запал в душу один абзац:
    Изложенное иллюстрирует те противоречия и трудности, которые встают перед конструктором в процессе компоновки им камеры газификации, предназначенной для работы на торфе. Нет поэтому ничего удивительного в том, что увязка этих противоречий между собой абстрактным путем, за чертежным столом, может дать при опытах неожиданные и даже обратные ожидаемым результаты. Следствием сказанного является тот факт, что только проверенные опытом соотношения в размерах камеры газификации дают удовлетворительные результаты.
