Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нормальная рекомендация. Не больше.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А я хочу нормальной и непрерывной работы, с дозагрузкой в любое время, и чтобы это мог сделать не только я например, а кто нибудь и из членов семьи. который не обладает навыками профессионала -истопника.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак какие проблемы. Мой старый добрый ролик как дозагружать.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    А как у Игоря дозагрузка происходит?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В связи с обьемным состоянием дров, котел должен работать чуть более 12 часов, это понятно, но если котел может работать и 24 часа, думаю многие согласились бы и на большой бункер, диапазон мощности 25-100 процентов, непрерывного действия.(профилактика раз в 1-2 месяца)- название котла подскажите ?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если бы сделать продувку воздухом без открывания основной двери (на ролике вы медленно открываете, - вероятность выброса в помешение все же есть), т. е. какая то заслонка внутри, подающая избыток воздуха таким образом как будто она идет со стороны двери, т. е эта заслонка сделана у дверки (чтоб направление движения массы воздуха совподали), тогда вообще цивильно было бы.
    Открываете 1 заслонку обеспечивая прямой путь дымогазам, закрываете заслонку РТ, открываете заслонку подачи воздуха, выжидаем 1-2 минуты и открываем основную лверь для загрузки.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну не вопрос сделать высокий бункер, это обсуждалось, у меня щас на экспериментальном 10 квт бункер 200 литров, топливо щепа, котел проработал почти 15 часов, позже завезу дров результат будет еще лучше)
    на мощще 10-20 квт нереал, это уже обсуждалось, шахты нормально работают от 8-10 квт
    почистить теплообменник раз в месяц-нормально -не проблема
    легко -мои котлы, котлы Юрия, Игоря одного и другого)
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    приловчились по ходу вытягивать и корд и козлы) :hello::)]
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    один из моих котлов топит женщина, он стоит на кухне, у начцеха котле стоит на кухне, проблем с дозагрузкой ни у кого нет, потолки белые) один умелец врезал (вместо вашей заслонки) шаровый кран-грит так лучше, но он дегтем загаживается-чистить надо постояно, и можно забыть закрыть и тогда превед медвед)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ролик Юрия я не видел, а дверка мне поравилась, большая, нормальная.
    Но я хочу обратить внимание не только на котел, а еще и на эксплуатацию.
    Алексей спрашивает, как дозагружать котел Игоря, а зачем его дозагружать?
    Потребитель должен быть уверен, что заложив топливо в шахту и выставив нужный температурный режим, котел отработает 12 часов, потому как по ночам нежелательно ходить по котельным, а утром просто добавить топлива на раскаленные угли.
    В некоторых котлах есть такая функция, с некоторого момента они специально оставляют угли для быстрой дозагрузки.
    Мало этого, с эти связана и определенная безопасность от использования котла.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Где то читал, что на дровах большой бункер создает уже технологические проблемы. Можно посчитать (я не силен с дровами), с какой мощностью работал ваш котел, и сколько дров надо на 10 квт на 15 часов?)
    Если меньше не могут, значит о непрерывности речи быть не может, придется в межсезонье останавливать часто для чистки ТО или положить на потерю КПД, жечь на 8-10 квт. а получать 4-5 квт.
    только в пиковые месяцы.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Котел работал 7-9 квт
    в меж сезонье чистить ну раз в две недели, но там и топить можно не полной шахтой, да хрен с тем кпд в меж сезонье
    вы думаете пиролизник сможет вам выдать 5 квт в меж сезонье?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В межсезонье надо применять верхнее горение, моща поменьше, да и шмали поменьше, но имея грамотную подачу воздуха, особой разницы потребитель не почувствует.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Предложение было только по безопасности, про шаровый кран тоже думал
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Межсезонье большая часть отопительного сезона, удивляет отсутствие на рынке безпроблемного котла на дровах, непрерывного действия. в любое время отопительного сезона
