Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы наверно говорите о простых порционных разовых протопках с открытым пламенем в шахте или по принципу стропувы?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    4-5 квт, это уже танцы с бубном, в принципе их можно получить, но рядовому пользователю это будет напряжно, теплоаккумулятор 600-800 литров легко решит эту проблему.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да этот метод лучше, вверху горит небольшой слой, поэтому я м предлагаю шахту поделить механически пополам и извлечь из этого многофункциональность, выгоду и удобство эксплуатации. Вот Сергей например, в своей 10 ке на 200л может это выполнить без проблем. https://www.forumhouse.ru/threads/234087/page-194#post-9886774
    не буду скрывать, ждал от Холмова этого решения, так как видел что он идет к нему. Ничего нового в этом нет, это все то же решение с дополнительным бункером, о котором не раз говорилось на форуме.
    Это котел АТВ-23.который я считаю лучшим автономным котлом на сей день http://alliancespace.net/otoplenie-i-vodo/tverdotoplivnie.html Не обращайте внимание на вроде скромные характеристики, замеряв по сегодняшним методикам получим очень даже ничего параметры, которые недоступны сегодняшним серийным шахтникам.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересно слышать про свой котел какие то тайны:), дозагрузка происходит как и у всех шахтников, может даже стал чуть больше дымить, потому как для хорошего дожига и высокого кпд форсировка поднята,
    компромисс не более...:|:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @sicos, примерно так, на 5 кВт бубен пока в руке держишь, а на 4 кВт уже вовсю танцуешь :)]
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никаких мистик, просто подача воздуха по противоточной схеме, как в русской печи не более..;)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так цена этих танцев емкость за 200-300 долларов заказанная у местных сварщиков ... и спи себе спокойно не думая об котле и перерасходе дров ...
    дааа, и самая большая проблема в мин мощще это мелко калиброванное топливо, вот кому это надо ? :)]:)]:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну с ТА нужно зажигать постоянно + куча автоматики дополнительной ;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может котел на 10 квт с 800 литрами внутри...:aga:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот логика наводит еще на одно противоречие, с одной стороны шахту греть нельзя, а с другой, нам надо что бы у окна уже был слой кокса без летучих,
    вот как эту задачку решить? :)
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не, ну а че америкосы вон делают, можно и нам попробовать
    а с другой стороны посмотреть на газовые котлы, надавно смотрел как бош разбирают ипить там автоматики ...
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    немножко подождать) я только что что бы не мучаццо взял с большого дракона лопату углей, насыпал в маленький сверху щепы и он уже на режиме)
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    подача воздуха из под газокна?
    у нас в России, шахтные бытовые котлы делятся на два вида, или "очень дорого", или "сделай сам"
    вы готовите в серию хороший, надеюсь не очень дорогой шахтник.
    но любой производитель котлов, стремится предоставить полную информацию своим потенциальным клиентам: фотографии, принцип действия, схемы внутрянки, тех-характеристики, указать преимущества. у меня соседи тоже без газа, могли-бы стать Вашими клиентами, а так какой-то "кот в мешке" из "секретного КБ":)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне так кажется для уверенной дозагрузки без дыма применить упрощенныц дымосос. Использовать только во время загрузки.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    так шахту мы и не греем, она вся в водяной рубашке
    швельгаз образуется не из всей закладки дров, а см20-30 над слоем, выше уже постольку-поскольку (это для @Stann,а)
    дрова проседая постепенно включаются в швельгазгенерирование и происходит это непосредственно над зоной горения. Далее уже в камере дожига они встречаются с воздухом и при достаточном теплонапряжении камеры, они сгорают выделив тепло для поддержания своей же реакции окисления, а даелее в теплообменик. ВСЁ!:victory:
