Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, но горелка пашет на 13кВт (расчетные) и то со стопами
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    он бы на 200 квт купил бы котел:)]:)]:)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если старт -стоп то расходуется и на прогрев вставки тепло.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому и нужно смотреть в сторону более калорийного топоива.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пардон. Перепутал. 450 м2 - это Ваш дом?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    гы, а если дрова в шахте вдоль?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что даст мне 24ч? 12 не интересно вообще
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :|::close:;):hello:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да с дровами не все так просто, а вот брикеты, щепа, уголь вписыватся вроде как .
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Quote="Vashnovosel, post: 9898723, member: 247411"]:|::close:;):hello:[/quote]
    В любом случае :super:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Комментировать увы не могу, нет практики. видимо нужно смотреть в сторону ТА. Но котел лучше держать под парами.
    Или ждать пока отработаем топку, а затем и подачу топлива в шахтник :)].
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поглядываю за темой т. к. щепы неограниченное кол-во и за 0р
    Не устраивает объем хранения и автоматизация. Пока на пеллете.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сколько топлива за сезон уходит?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть тема расход пеллет
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к теме топки, часто перечитываю этот раздел книги Хошева http://gornilo.ru/01ka-h/Bul2.htm
    «Разогревающиеся дрова (в топке) начинают выделять пары креозота (смесевые совокупности веществ - летучих продуктов пиролиза в виде испарённых горючих жидкостей), сгорающие самостоятельно или в пламени растопочной закладки. Но нагреваются при этом и те поверхности поленьев, которые не контактируют с огнём, и из них при 150–320°С начинают выделяться пары креозота, неспособные самостоятельно сгорать из-за своей низкой концентрации в воздухе. Если температура в растопочной камере низка, то эта часть паров креозота конденсируется с образованием тумана, так называемого «белого» дыма: при большой концентрации бурого или серого цвета. Воспламениться эти жидкие капельки тумана не могут принципиально, поскольку температура мелких частиц в газах всегда равна температуре газа (в отличие от крупных капель, способных существенно нагреваться относительно газа). Для сгорания эти мельчайшие капельки тумана должны где-то испариться «до молекул» (превратиться в пар), а затем эти молекулы могут «сгореть» в воздухе (окислиться) тремя путями.
    Во-первых, если температура древесины ниже 270°С, то концентрация паров креозота в воздухе над поленом будет ниже нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ), и такая паровоздушная горючая смесь сможет сгореть лишь в пламени постороннего источника (сжигателя, дожигателя), а самостоятельно сгореть не сможет (если нет катализатора)». (Именно поэтому и появились каталитические печи медленного горения (тления)!) «Поэтому, если пламя растопочной закладки слабое (низкое) и не охватывает всё полено целиком, то пары креозота, истекающие с верхних сторон (и особенно торцов) поленьев, могут не попасть в пламя, конденсируются в холодных газах в топливнике в туман и уходят в трубу в виде белого дыма или, находясь в горячих дымовых газах, уходят в трубу в виде бесцветных пахучих невидимых глазом паров (которые в свою очередь могут затем вновь сконденсироваться где-то в холодной трубе или в холодной атмосфере в виде белого дыма). Может быть и такой случай, когда пары креозота не могут воспламениться в трубе, но могут разлагаться в горячих газах трубы с образованием продуктов пиролиза (или продуктов окислительного пиролиза) с образованием сажи - черного дыма. Этот черный дым подмешивается в белый дым и окрашивает его в бурые цвета.
    Так что белый дым - это капельки креозота, возникшие при конденсации паров креозота.
    Черный дым - это частицы сажи, возникшие при пиролизе паров креозота.
    (Отличают и «сизый» дым - ультрадисперсные частицы сажи, возникающие при окислительном пиролизе паров креозота при развитом пламенном горении).
    Белый дым характерен для этапа разжигания холодной печи.
    Чёрный дым
    более характерен для этапов развитого пламенного горения печи, когда в условиях нехватки кислорода (или касаний пламени холодных стенок) реализуется пиролиз паров креозота. Именно поэтому в каминах и русских печах при растопке стараются расположить поленья «костром» - торцами вверх и рядом друг с другом, чтобы пары креозота с пористых торцов сразу попадали в пламя от растопки (или растопку располагают поверх закладки дров).
