Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю после этого раздела будет понятнее, почему Игорь применил боковое горение в Таймене 10Д.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше конечно, чтобы Игорь сам рассказал о своем котле, я его котла не видел вживую, только фото, но с боковым горением я знаком, потому, что подача воздуха в моем котле тоже сзади. Этого недостаточно для полноценного бокового горения, но изучить его можно.
    Все же такое горение, думаю не следует организовывать в котле большой мощнности (от 20 кВт) однако мне интересно как в котле Игоря организован дожиг ;).
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В котле малой мощности нет смысла подавать воздух под весь колосник, поэтому боковое горение и есть один из интересных способов организации горения. Конечно перераспределив потоки под колосником можно получить нечто похожее, но все же лучше когда воздух поступает как например в русской печи.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    блин, да в "Русской ПЕЧИ " идет противоток дымогазов с поступающим воздухом., ХРЕНА его путать с колосниковым сжиганием шахтного котла. от того, что ВЫ его красиво назвали, оно гореть по другому не будет:no:
    огонь притягивает воздух, движение газов идет по пути наименьшего сопротивления, подаввваясь тяге или надуву (дымосасанию). Вы чаго, тут напридумывали. ЧО за космолет. дайте пламени место, спокойно догореть, а если топите, "тлением", без пламени, чистите теплообменик, рубите КПД%
    пьяный, злой, простите. :nono:
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)]:super:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Это что новый физический принцип? Огонь притягивает воздух...Алексей ,ну уж не знаю кто из нас фантазер ..
    А вот и для Сергея новость из той же Украины...https://lugaterm.com.ua/interesting/avtomaticheskie-ugolnye-kotly-yeffektivnost-raboty.html
    ...Конструкция топки (схема горения), чистка теплообменника, интеллектуальный алгоритм работы способствуют высокому КПД. Топливо лежит на водоохлаждаемом листе и не просыпается через колосники, их просто нет. Сгорает топливо максимально эффективно благодаря схеме сжигания. На сегодняшний момент конструкция защищена 7 патентами на полезную модель, промышленный образец и на изобретение. Слоевое сжигание не является эффективным, поэтому мы применили другую схему горения. В автоматических котлах Лугатерм применено боковое горение топлива. Уголь сгорает, отдав часть энергии теплоносителю под листом на котором находится. Далее, энергия попадает в виде инфракрасного излучения, теплоты в отходящих газах на водоохлаждаемые стенки топочной камеры, после чего отходящие газы стремятся в теплообменник. Именно здесь основная часть энергии полученной при сжигании передаётся теплоносителю. Для того чтобы тепло передалось с максимальной эффективностью, теплообменник оборудован узлом автоматической механической чистки.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно я изучаю все конструктивные решения отопительных приборов относительно малой мощности, поэтому в поле зрения попадают и банные печи. А конкуренция там ...не в пример котлам.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Станн, эту схему с семью патентами уже выкладывали стопицот раз, эти товарищи "друзья" благо, спиндели схему пол занятые дописали и вуаля-котел по цене вертолета, они с энерговодами года два назад рубились, только энергий продано штук сто а их семипатентовых вертолетов ни одного)
    Слоевое сжигание не является эффективным) Мэтры теплотехники наверно смеялись бы очень долго)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще то это старый спор насчет эффективности слоевого сжигания угля на колоснике. И связан он с просыпанием последнего в прозорах. То есть преобладание практики над теорией.
    Меня не очень интересуют патентные изыски, к чему они мне? Рано или поздно, любая конструкция доводится до ума, если прямые руки.
    Мне важен принцип бокового горения для применения его в маломощных шахтных котлах, это и есть отправная точка. В котле малой мощи с большой шахтой нет смысла в горении по всему колоснику...
    Вчера имел возможность убедиться в этом воочию. На колоснике лежали угли ...меняя только место подачи воздуха, менялась Тух вот и весь сказ...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Там котлы начинаются от 60 кВт, раз второе автомат, куда золу сбрасывать в маломощных неавтоматах? В карманы собирать? :aga::)]:)]:)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    На картинке слоевое горение там колосник)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Хоть они и величают себя автоматами, все же это неавтоматы.
