Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    На КПД отразилась покраска, ее у них уже два варианта, красный и черный.
    А вот изменение рисунка прозоров, думаю пошло на пользу. Меня мало интересуют эти котлы, я привел информацию для справки.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так решетка где? Над газовым окном, или... ?;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вполне может быть, я всегда был около такого конструктива.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Судя по рисунку дрова как бы подвешены, и пламя идет сверху вниз, падая на шамотную решетку и далее в окно, мне этот момент очень нравится, тут будут работать все и шамот и камера дожига, так как пламя должно созреть. Основная проблема котлов, в плане дожига именно в малом пути у пламени, оно не созрело, а уже попадает в зону холодного ВВ, эдесь же все хорошо.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Боюсь Вас огорчить, но ничего там не висит. Это пиролизный котел, и принцип у него, как у Ирлиха.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А что нам мешает сделать чтобы было как на рисунке, да ничего. Возьмем и сделаем и будет работать так как нам надо.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну тут уже, как поет Варум, "Все в твоих руках":)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот на днях взял да укрепил на колосник просто небольшие треугольники из шамота, неподалеко от газового окна (так просто для себя) углей в окне сразу же чуток но прибавилось, а ведь можно и не такое приспособить. Могу сказать одно, над колосниковой решеткой нужно работать, иного пути нет
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Я не Генадьевич. Мое имя - Евгений Александрович. Вы ошибаетесь, путая меня с учениками Кирша. Знаю что есть такой господин по имени ХВГ и не более того.
    Про большую мечту сильно сказано. Изначально постановка вопроса о решении проблемы тепла поставлена не правильно. Не учитывая многих факторов трудно эту проблему решить лишь одним чудо-котлом. На счет одной большой мечты скажу что она выражается лишь в том чтобы человеку, живущему в частном доме не приходилось постоянно думать про отопление.
    Лично для меня этот вопрос сводится к адекватному утеплению и установке ТА. Тогда я могу и на две недели по среди зимы оставить дом без обслуживания. Мне не нужен котел, который будет гореть на минимуме по 24 часа. На данный момент я могу всего на три дня оставить дом без отопления и температура при этом снизится с 22 до 12 градусов. С читаю что это мало, короче есть над чем поработать.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Мне была бы честь называться учеником профессора Кирша, но увы ...
    Прекрасный ученый и талантливый инженер в кратчайшие сроки решил одну из сложнейших задач по обеспечению теплом не имея практически ничего, а одни только лишь сырые дрова и кирпичи.
    Мы же, имея практически неограниченные возможности, смирились с тем что нам "впаривают" аппараты с временем горения в 4...6 часов называя их, чуть ли венцом технического совершенства.
    Я не мечтатель, я практик. Во всем привык разбираться самостоятельно поэтому я не собираюсь повторять старые конструктивы. Мне легче, я не делаю котел на продажу, поэтому у меня секретов нет, все смогут воспользоваться результатами проектирования.
    Да, мне нравятся нестандартные решения, а что тут такого?
    В новизне решений виден профессионализм разработчика, который учитывая опыт своих предшественников привносит свои черты в разработку, улучшая свойства или параметры тех или иных изделий.
    Иного не дано.
    И еще, любая разработка начинается с технического задания, которого на данный момент у меня увы пока нет...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Тема посвящена шахтному котлу, но делая анализ существующих решений конечно же надо опираться на весь спектр решений. наблюдается очевидная тенденция (в диапазоне до 15 кВт) аппаратов с так называемым "чистым выхлопом" которые обладают еще и отличной эффективностью, таким решением является например "twinfire"
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Увы Игорь но дрова, действительно находятся над окном, для этого есть некое подвешивающее устройство. Вот фраза из инструкции по эксплуатации. По опыту работу с немцами, могу сказать, что ничего просто так, они не приводят в своей документации, то есть, если дрова находятся над газовым окном, то так оно и есть .
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно ссылку на всю инструкцию?
    Я увидел, что это приспособа для чистки, но никак для горения дров, над газ. окном
  15. Stann
    Stann
    Stann
