Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Блин, неужели Протопопов, надо пересмотреть его,
    где то были частичные копии.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Книга 1934 года ...хотелось бы и мне взглянуть, в Ленинке вроде есть.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Что печки, что котлы примерно одинаковые по конструкции, только есть немного различий в условиях горения. Мне стало интересно в связи с тем, что мне нужен котел. Не хочется покупать ширпотреб, с которым намучаешься потом. Нужна как можно простая схема котла без всякого головняка при эксплуатации. Просто кидай дрова и все, чтобы ни о чем больше не думать. И с таким расчетом чтобы с этим чудом могла легко управится и женщина.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я ее смотрел, но копировал почему то мало, нужно нарыть в шкафу)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, с такого же желания начинал, а теперь почти эксперт в котлах :)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот теперь понятно...:)].
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Интерес к этому вопросу у меня ведь тоже личного плана :)].
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Что то процесс стал затягиваться во времени. Нужно сделать и позабыть скорее об этом.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если бы я занимался только котлом...может и получилось бы быстрее.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Даже и не мечтайте, лучшие умы жизнь свою потратили на это. А воз и ныне там.
    Есть три пути - легкий, трудный и благородный. Я выбрал первый. @Igrek1977 выбрал второй или третий, я пока не пойму. У него наверное комплексный подход ;)
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    На кпд можно не обращать особого внимания, лучше вложится в утепление дома. Конечная выгода будет ощутимее.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Время пока есть.
    Вкладываться в утепление выгоднее, нежели в отопление, но и котел нормальный нужен. Так что будем продолжать работу.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот что писалось в 1934г
    Печное отопление требует рационализации в следующем направлениях:
    1. Необходимо самым решительным образом положить конец «творчеству» нашего доморощенного печника. Печное отопление должно проектироваться и рассчитываться также серьезно, как это делается при устройстве центральных систем. Печное дело должно перестать быть «искусством», основывающимся на опыте мастера и чутье изобретателя, и сделаться областью чистой техники, покоящийся на точных научных данных. Должны быть разработаны метод и нормы расчета печей. Должны быть проведены типизация и стандартизация печных конструкций.;
    2. В первую очередь необходимо стремиться к упрощению ухода за конструкциями печей и уменьшению до минимума времени, потребного на их обслуживание. Конструкция топливника должна быть такова, чтобы не требовалось никакого ухода за ним кроме загрузки топлива и его растопки. В идеале процесс топки должен быть автоматизирован с помощью различных приспособлений вроде наполнительного конуса, регулятора горения и пр., причем К. П. Д. нагревательного прибора должен оставаться все время высоким, не зависящим от обслуживающего персонала.
    3. Для уменьшения занимаемого ею места в помещении (площадь пола и объем) печь должна не только вся равномерно и хорошо прогреваться, но и иметь высокий коэффициент теплоотдачи в течение суток, что может быть легче всего осуществлено применением типа печей с непрерывным или замедленным горением. Здесь опять мы приходим к необходимости коренной реконструкции существующих типов топливника.
    4. Печи небольшого размера представляют значительно большую свободу в отношении размещения их в помещении. Низкие нагревательные приборы имеют значительно больший КПД всей установки. Поэтому стремления современных конструкторов должно быть направлено к созданию печей-панелей, которые можно было бы не отнимая много места в помещении и не стесняя размещения меблировки в комнате, располагать либо у наружных стен либо в перегородках.
    5. Для возможности регулирования количества тепла, отдаваемого печью в отапливаемее помещение в период теплоотдачи, недостаточное устройство внутренних камер, открываемых и закрываемых по желанию, как это рекомендуют Ритшель и Гребер «Руководство по отоплению и вентиляции», Госстройиздат, 1932, стр. 54. Как известно, регулировка теплоотдачи происходит тем быстрее, чем меньше теплоемкость нагревательного прибора. Поэтому, чтобы рационализировать печное отопление в этом направлении, необходимо отделить в нем теплоотдающую часть прибора от теплового генератора в части, аккумулирующей тепло, и сделать ее (теплоотдающую часть) малой или хотя бы средней теплоемкости. Легче всего этого достигнуть в печах непрерывного горения и в особенности в печах многоэтажных, так как в последних дымообороты естественно отделены от топливника.
    6. Необходимо добиться уменьшения числа топок (печей) и дымоходов. Это достигается при помощи применения многоэтажных печей, которые значительно сокращают общее количество времени, требующееся для обслуживания, так как уже несколько приближаются к центральным системам.
    7. Чтобы обеспечить отапливаемые помещения от проникновения в них дыма и копоти, печи необходимо конструировать таким образом, чтобы в дымооборотах всегда наблюдалось достаточное разряжение. Каждая печь в этом отношении должна проверяться расчетом и быть отрегулированной после ее возведения.
    8. Осуществление рациональных конструкций и стандартизация их легче всего достигаются при сборных печах, последние кроме того обладают преимуществами, вытекающими из возможности заблаговременного массового заводского и следовательно дешевого их изготовления, ускорения процесса их возведения, и не требуют высококвалифицированных рабочих.
    9. Попутно с разработкой сборных стандартных печей необходимо заняться выработкой стандартных рациональных конструкций печной гарнитуры (дверок, чисток, задвижек и пр.).
    10. Насущной задачей технике печного отопления является разработки приборов арматуры для наблюдения и контроля за правильностью работы комнатной печи, как, например термометров для измерения температуры отходящих газов, поверхностной температуры, приборы для измерения силы тяги, автоматических регуляторов горения и пр. Такими приборами должна снабжаться каждая печь, вследствие чего они должны быть портативны, просты в обращении, прочны и недороги
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В далеком уже 1934 году было понятно чего добиваться от отопительного аппарата, но все так и осталось на бумаге...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уже стоит. ОРОР называется.
