Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    если отражатели газоплотны, думаю чисто.
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    а сами отражатели из обычной стали делают? интересно не поведет ли их
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня случайно встретился с мастером по котлам на базаре, коротко обговорили топку, Он настаивает на том, что для котла малой мощности нужно большое горизонтальное послетопочное пространство. Камеру дожига он не признает в шахтнике, так, могут быть элементы дожига.
    Он рассказал мне об необычных турбуляторах, очень тонких, но выполненных из жароустойчивой стали, говорит что очень неплохо себя ведут. Рекомендовал мне попробовать.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Не думаю, увеличив фото, не видно никаких короблений. марку стали не знаю, но немцы педантичный народ, все расписано в протоколах испытаний, надо только найти или запросить.
    ну а в топке думаю чугунные экраны применены.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Куда то Вам их пробовать. У Вас и так перебор.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мы с ним говорили о новом конструктиве. 10 кВт 140 л.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    АААААА. Это уже хорошо. Я вот воще думаю, если котел работает в номинале на ТА или просто на мах., можно и заморачиваться турбиками. Если без, то ну их на.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ТА пока не будет, планирую косвенник на 100л поставить, может опосля буферок поставлю, но ТА расслабляет и не даст работать над конструктивом, а тут ведь непочатый край, особенно на малой мощности.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На все должны быть простые решения. Удобство и надежность самое главное. Все остальное второстепенно в разумных пределах.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот именно. Ничего просто так делать не буду, плана по производству у меня нет, упор будет на комфорт.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера проводил немного опытов. На раскаленные угли подсыпал древесного угля, был неприятно удивлен, все-таки шмаль при этом была ...Значит не все так просто в этом царстве государстве. Особенно со старт стопом, верным путем к необходимости скорой очистки и котла и дымохода, после его применения.
    Однако был и приятный момент, при температуре за бортом +18С котел четко держал подачу и обратку, хотя чуток температура и подросла при уставке 70С,обратка была 74С.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    И еще. Отражатели запатентовать не удастся, эурапейцы опередили.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Небольшая фильма о пиролизнике, который мне очень хотели впарить...:)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вариант отражателей
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно в автоматике особой нужды нет, РТ пока хватает, пока топка неуправляема нормально, никчему всякие электронные приблуды.
