Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нормальное решение для пиролизников.
    Для пользователей в облаках пытаются делать зависимый привод очистки, а иначе так потом будет.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ждем.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :super:, сто пудов.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Где же скажем оно в Валлтерме...но не в этом дело, переход в карбонизацию должен быть управляемым, но если вгонять воздух, разве не будет шмали?
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Шмаль образуется от жары, а не от воздуха
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это дымосос ;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Можно попробовать так как делал я, слой -подача под колосник, ПВ, кидаю свои брикеты (древесные) на слой и подаю только ВВ по сторонам, шмали явно меньше, меньше воздуха, меньше шмали, да и инертных больше, не дают они разгулятся.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем запихивать всю закладку, это же пиролизник, сложил малой пирамидкой, и поджег аккуратно сверху, все прогрелось, и затем по чуть-чуть подкидываешь уже полешки, ни дыма ни шмали...
    Я дотошно расспрсил сослуживца, тот наловчился в Атмосе пиролизном торфяные брикеты палить и ничего, все путем. Главное думать перед тем как что-то делаешь, а не опосля догадываться что делал не так.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Воздух поданный в шахту, в очаг горения, не важно над колосником через фурмы, или под колосником, остается Первичным воздухом, Вторичный воздух, подается не для горения дров, а для горения газа из дров выделившихся
    просто в пиролизниках это стараются четко разграничить (в шахте только газация, а камере дожиг), а в шахтниках эти процессы часто смешаны на пути к газ окну (в шахте идет горения в сторону газ окна), а камера дожига это - добить, что недогорело
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, только вот не вся шмаль знает что мы решили подать ВВ
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он на ЕТ работает - необходимо прогреть трубу для переворота горения, а далее уже и с 120 можно:)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В чем для меня существенная разница пиролизника от шахтника?
    Прежде всего в том, что в одном месте конструктива, а именно в слое, создают очаг с очень большой теплонапряженностью, и уже из этого конкретного очага формируют то, что хотят, размещая потом после горелку (горелки) камеру дожига и тд.
    В том очаге не просто горение, а горение под жестким управлением, причем в разные моменты горит разная топливовоздушная смесь и все остальные процессы уже подгоняют к этому.
    Я же думаю разместить горелку (горелки) в слое или в топке. Почему слой должен работать только на окно?
    Пусть скажем не будет, явно выраженного слоя а будут два очага, и работают они друг на друга, а уже результат их взаимодействия выводится в окно, кстати в Валлтерме очень даже похожая задумка.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь чтобы приободрить Игоря, выложу один эскизик...о нем мы когда -то говорили, правда тогда, я не указывал подачу воздуха ...;) (можно патентовать, пока эуропейцы не опомнились...:aga:)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пусть патентуют, работать не будет...
    воздух тяжелый, так и пройдет мимо, топка не видит лучистую, золу не убрать в работе и т. д. :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    нам чем тяжелее условия тем лучше :)],зато все в тоннелях (если тоннели на одном уровне с топкой и не только ;)) это ведь только зскиз...надо брать! Смысл такой, не спешить вгонять шмаль и пламя в дожиг, пусть походят в тоннелях...А тоннели в топке или рядом с ней.
