Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Вы правы воздух тяжелее уйдет сразу в вниз. Интересно почему при подаче воздуха под колосник он все равно проскакивает в избыточном количестве в газовое окно?
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Наверное тяга. и движение воздуха по пути наименьшего сопротивления. чем выше скорость воздуха, тем меньше он подвержен СДГ
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Подать подадим, а вот выход надо подружить с топкой, не выпускать его до поры до времени.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вот вам делать не ... как обсуждать нерабочие фантастические схемы ...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так я и пишу, выходим в окно и поворачиваемся на 180, входим в канал, он же и стенка топки, затем вниз и на выход
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    Каковы преимущества, что это добавит?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Так дрова вдоль и поперек обсудили, даже прозоры вдоль и поперек тоже, надо же подкинуть идей для патентов :)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Мысль такова, стенка топки железо, а низ шамот (такой тоннель) Наводка, что греет дожиг в Венибе?
    А тут будет подогрев стенки топки.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    если нужна горизонтальная камера для дожига (тунель), присмотреться стоит к КОB Piromat и его аналагам
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, тяга все портит.
    а в Русской печи нет этих проблем...:|:
    нет перепада давления между очагом горения и выходом газов, потому как на выходе - атмосфера, т. е. 0
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Но в Русской печи и регулировка мощности не возможна, разве, что только заслонку на всю Дыру:)]
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да ну, я для себя еще и не до конца понял как лучше!
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    всяк тунель жрет лучистую а она оказуеццо-пипец какая мощная) жаль терять)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    наверное ее величина, все-таки эвакуация продуктов горения тоже важна. Я вот вспомнил один конструктив, дымовая труба находится на уровне окна, газы идут вверх, и только охлажденные поступают уже на выход, вот бы чего-нибудь такого и нам придумать.
