Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Главное, что бы цель оправдывала средства.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    без "подсветки" пиролизные газы с древесного угля горят тяжко, особенно на первой стадии сушки древесины когда идет один пар, а в процессе производства древесного угля циклы чередуются (если много реторт) отсюда и остывание и затухание
  3. Stann
    Stann
    Stann
    100%.И безусловно влияет и чередование, зачастую мы недооцениваем его, особенно в температурном разрезе в топке.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Это верно. Кстати, Уважаемый Юрий, не приходилось ли Вам подмечать стабильную и хорошую работу котлов с конструктивом на базе цилиндра? Дело ведь не только в подаче воздуха, ведь фокусирование и концентрация играют свою роль, особенно на малой мощности. К сожалению не могу показать фото одного турецкого котла, где зольник выполнен в виде полуцилиндра, есть только рис. полукруглой топки
    Конечно же в мощном котле, все это учитывать вряд ли целесообразно, однако в моем случае это важно.
    Форсануть нельзя, а температуру поднять хочется, как?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем камера дожига себя не исчерпала, вот небольшой эскиз, похоже на вариацию ОПОП Пиро и котла Кумулятор .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В теме у Игоря мы кратко повторили основные типы и схемы газогенераторов. Если обобщить по-крупному ,то задатчиком всех процессов в газгене является место подачи воздуха и скорость потоков, затем форма и естественно объем топливника. В разных книгах приведено немало расчетов и практических рекомендаций, их и надо учитывать при разработке котла с автоматической подачей сыпучего топлива.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, учитывая мой интерес к Валлтерму (он не пропал :)]) приведу и схему генератора с горизонтальным процессом газификации, считаю что именно она может дать много проектровщику котла на твердом топливе. Отличительной особенностью газогенератора этого типа является локализация очага горения в небольшом объеме и ведение процесса газификации при высокой температуре.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как раз вспомнил об Валлтерме и еще об одном аппарате, непрочь иметь такой у себя в составе СО.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Г
    газогенераторы этого типа работали на древесном угле и не любили дерево, так как не могли обеспечить прохождение летучих сквозь раскаленные угли, в отличие от газгенов с обращенным процессом, то бишь пиролизников в нашем понимании.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да есть такой момент, но если фурм много, и конструктивно предприняты меры для прохождения, то это имеет место быть. Тут ведь что важно, не передержать смесь, а для этого она должна быть заведомо подготовлена.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю все же наше внимание нужно обратить на газген двухзонного процесса, чтобы эту идею применить относительно нашего котла (шахтного типа) ,и это вполне возможно, но без фанатизма. ;)
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Там проблемы с минималкой ещё ярче выражены
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Приветсвую Вас Алексей, есть опыт или предположение?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже рассказывал, что у себя в котле я применяю такую фишку, каменный уголь закрывающий газовое окно. Работает все хорошо, поэтому не вижу причин, не позволяющих заменить "горку " на слой с прямым или обратным процессом газификации. То что на колоснике там и пусть работает, а вот на его пути и будет возникать другой слой, пусть они работают друг на друга и некоторая часть потом будет уходить в окно.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Толстый "слой" и маленькие угольки, а если следом ещё слой, дадут большую восстановительную зону. - а это - много, очень много угарного газа- значит нужен ВВ и раскаленная камера дожига - для его дожига:|:
