Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
    1234
    Краснодар
    Коллеров "газомоторные установки" если память не изменяет
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Колосник то наклонный, толщину первого слоя можно и порегулировать, а вот ВВ фронтом в топку, да там где СО и прячется. а потом можно и в камеру дожига (тоннель) отпустить...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, есть у меня эта книга :super:.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время, после начала изучения тематики построения бытовой отопительной аппаратуры, мне стало очевидно, что существуют некоторые периоды-провалы в хронологии ее развития.
    Действительно, я с большим интересом искал и находил самую разную литературу по данной тематике, но видимо в силу того, что основной упор в 20 веке делался на индустриализацию, тематика бытового сектора, как на совсем важная, отошла далеко на задний план.
    Теперь вектор незначительно поменялся, интерес к индивидуальным отопительным аппаратам возрастает.
    Вместе с тем теория и практика родственных областей, металлургии, промышленного отопительного оборудования большой мощности, оказывает как позитивное так и негативное воздейтсвие на развитие отопительного оборудования индивидуального пользования в бытовом секторе.
    Не претендуя на особое мнение, скажу, что многим разработчикам и проектировщикам промышленных теплотехнических установок, увы, не удалось в полной мере применить свои знания в бытовом секторе, поэтому столь незначителен "парк " скажем бытовых ТТК работающих на дровах в малых диапазонах выходных мощностей и с относительно длительным циклом горения.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Разработка и проектирование бытовой отопительной аппаратуры, в частности котлов (шахтных) не является для меня основным видом деятельности, вместе с тем взявшись за проектирование котла для себя, я столкнулся с отсутствием единого, целостного информационного пространства в этой области.
    Может быть в скором будущем и появится столь необходимая информация и литература.
    На данный момент мы имеем только очень разрозненный материал, как во временном, так и в практическом аспектах, его использования.
    Хочу только отметить, что в основе работы отопительных аппаратов работащих на твердом топливе, лежит преобразование.
    В частности преобразование дров, угля и тд в газы, пригодные для сгорания.
    Имея газ, его относительно легко сжечь, с твердым топливом все обстоит иначе, надо сначала преобразовать его в газ, а потом сжечь.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Профессор Грум-Гржимайло Владимир Ефимович, не зря постоянный упор делал именно на газ в топке.
    Не могу утверждать, что мне не знакомы общие принципы преобразования твердого топлива в горючие газы в шахтном котле, но есть один момент который все же требует уточнения.
    Проводя различные опыты и зксперименты с котлом, пытаясь на него воздействовать искал способы его управления, и пришел к выводу, что важно не только само преобразование в газы, а еще и правильное формирование топливо-воздушной смеси газов, именно того, что в собственности и "горит" в топке .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Сам принцип преобразования твердого топлива в горючие газы связан с процессами его газификации, позволю себе привести отрывок из книги, учебного пособия " Судовые газогенераторные установки " Кутева И. Г., 1939 г. Актуальность данного пособия очевидна и по сей день, так как автор раскрыл очень много и теоретической и практической информации по газогенераторным установкам.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все известные мне схемы бытовых котлов на твердом топливе, в той или иной мере содержат элементы и узлы газогенераторов и опираются на принципы заложенные в их работе, видимо не исключение будет и проектируемый мною котел. В данный момент решил сосредоточить свое внимание на процессе получения СО, формирования топливо-воздушной смеси с его участием и эффективном сгорании такой смеси в шахтном котле.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Приведу слова Игоря
    В последнее время не дает покоя мысль об одном противоречии в вопросах сжигания...
    чем выше температурный уровень (изоляция стен, форсировка и пр.) тем выше отношение со/со2, т. е. процесс смещается в сторону пиролиза, вроде как повышается температурный уровень, но возникает некая степень риска потерять устойчивость процесса, может случится так, что СО будет море, а температуры и смесеобразования до конца спалить это богатство может и не хватить.
    в общем баланс нужен.
    К сказанному хотелось бы добавить,важен не только баланс, а и состав топливо-воздушной смеси.
    В свое время мы вели разговор об рециркуляции, жаль что он прервался, ведь скажем возвратив 20% дымогазов назад в топку, мы бы однозначно уменьшили и выбросы примерно на эти же 20%.
    Но возвращать надо не просто так, а например, путем замещения части воздуха азота дымогазами, каким образом и что это могло бы дать, над этим тоже придется думать.
    Одним из таких путей является выделение кислорода и смешивание его с отработанными дымогазами для подачи вместо всего атмосферного водуха или его части (ВВ) :close: ... ага, а это уже можно точно патентовать :aga::)].
    Придерживаюсь такой точки зрения, ничего в ВВ не горит, как утверждается в некоторой литературе по пиролизным котлам, ВВ только разбавляет топливо-воздушную смесь, являясь для нее балластом (поэтому не столь важна и его температура), поэтому считаю, что при подаче ВВ в камеру дожига, в ней должно быть как можно меньше азота, а он может взяться в котле, только из атмосферного воздуха.
    Ниже некоторые схемы в общих чертах, тема впрочем как бы уже известна, надо идти дальше (N2 идет мимо котла)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Также не исчерпаны возможности по "внутренней рециркуляции" это когда несколько очагов (два и более) ,а также рециркуляция в топке (напомнило русскую печь :aga:) но без замещения азота. Работы в этом направлении я думаю немеряно, основа есть, это может быть двухзонный газогенератор, и "многозонный" газогенератор, так и видится вверху прямая зона, а внизу две обращенные...да и не только.
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Скоро в Космос:)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей, Вы не поверите, насколько Вы близки к истине. Именно двухзонные газогенераторы лежат в основе современных РД. Конечно топливо и принципы несколько иные, но многозонность топливо-воздушных смесей, работа этих смесей в зонах, а также в соприкосновении зон может быть объектом познаний и для нас.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один путь который мало изучен в бытовых котлах имеющих газогенерирующие узлы, это -обогащение смесей кислородом ...:close: (опять можно патентовать...;)) ,действительно в шахтных котлах есть где развернуться.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Правда с оперативными регулировками у этих систем пока трудновато, но все же возможно.
