Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Александр Васильевич:
    - газогенератор в РД проектируют двухзонным только из-за того, чтобы снизить температуру газов на выходе; если бы этого не делать, то мы бы имели поток газообразного кислорода температурой выше 2500 градусов и направляющийся на турбину - пока материалы, работающие в такой среде, отсутствуют;
    - двухзонной или многозонной зону горения в камерах сгорания ЖРД, а последние лет 20...25 и в ГТД проектируют для того, чтобы избежать большой беды - высокочастотной неустойчивости горения (от которой двигатель прогорает и взрывается за долю секунды).
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Уважаемый Константин Васильевич, вы абсолютно правы насчет ЖРД т ТРД, жаль не довелось участвовать в их испытаниях. Нет сомнения, газогенераторы входящие в состав тех двигателей очень далеки по сути от того. что я рассматриваю в теме. Просто, мне хотелось выделить один момент, а именно формирование и управление топливо-воздушными (окислительными) смесями с помощью специальных узлов, и так совпало что это газогенераторы.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Удастся ли выполнить элементы двухзонного газогенератора в шахтном котле? Посмотрим.
    Видимо на большую выходную мощность при естественной тяге рассчитывать не приходится, и это хорошо в моем случае. Включение двух зон дает некоторое снижение сопротивления слоя по сравнению с однозонным процессом, на этом можно сыграть.(Валлтерм)
    Чем мне импонирует двухзонный процесс, так это тем что можно палить в таком аппарате и уголь и брикеты и дерево.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я с благодарностью вспоминаю :hello: помощь, которую оказал Ув. Юриййй выполнив эксперименты с трубой в топке :super:, если помните речь шла о трубе Визира. Не смог тогда я быстро выполнить ее в железе, но о ней не забыл. Думаю, труба эта нам еще пригодится, особенно на угле. :close:Все же я немного спешу, лучше тут не торопится, только эксперименты, только кропотливый труд дает определенные плоды.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня опять продолжал наблюдать дровишки в работе, готовил угли для барбекю, лучше всего получил результат на кубиках :)].Так что будем переходить на кубо-дрова :close: (тянет на патент) ...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжении темы, вариант окна.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну или такой (патент обеспечен :aga:)
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    И гемор на произведстве также обеспечен...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если не будет пиролизного баловства, то выполнить туннель из элементов огнеупорного бетона и шамота вполне возможно
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы в этом году котел планируете сделать? или пока на старом
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пока на старом. А чего мне не понаблюдать еще? Куда спешить? Мой нынешний котел хорошо подходит для этого. Пока я не буду управлять процессом горения в топке так, как я себе это представляю, выполнять новый котел не буду. В каком направлении идти мне ясно, работы там еще много.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, в своей теме я выкладывал результаты по времени горении летучих и Амангельды подсказал по расходу газов для котла 10 кВт, можете по этим данным прикинуть необходимый путь в см, для прохождения при принятой форсировке, пламени и не городить лишнего шамота..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да я обратил внимание на эти цифры, действительно они очень весомы. Есть еще ряд нюансов, которые мне предстоит выяснить, прежде всего во встречной подаче воздуха.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :hello: Правды ради, ничего я не подсказал, а наоборот спрашивал о расходах газа, но понимаю, что в совокупности это натолкнуло вас на такой вывод. Но думаю, что имея в наличии в составе летучих разные по уровню сжигания (температурный режим) летучие компоненты. Часть горит легко и без шамота, некоторые и с шамотом горят тяжело, пока не создаш условия. А ориентиром для дожига все же наверно останется известный по характеристикам горения СО, т. е как основное реакция с кислородом выше 700- 800 гр., которую надо создать, и здесь учитывать, место подачи ВВ, обьем камеры дожига, за счет чего держать температуру и т. д. и т. п.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    На мощности в 10 кВт камера дожига работать не будет на ЕТ.
