Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спешить не надо. У Вас есть все чего нуно.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Stann, Я написал лишь несколько факторов, каждый из которых может быть переменной, а может и не одной, и для определенного конструктива будет подходить возможно только одно решение возможных значений этих переменных, а возможно и диапазоны переменных, при котором изменение одного компенсируется изменением другого, и как мне кажется, чем меньше мощность, тем комбинация значений этих факторов (переменных) сужается ровно до одного значения.
    Отвечая на ваше замечание, непонятно, как в шахтнике не может быть камеры дожига?, пусть даже основная часть процесса проходит в шахте, если же у вас хоть немного выходит из газ. окна открытое пламя, то пространство где это происходит будет по определению называться камерой дожига. А открытое пламя нам демонстрировали в своих котлах и Игрек и Сикос на малых мощностях (6-8 квт, как я понял), а может у них процесс завершался в шахте?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насчет ЕТ, как говорится понятие растяжимое, можно ЕТ организовать как у дымососа по значению. А может вы вкладываете особый смысл в ЕТ, чем же ЕТ отличается от дымососа?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так и есть. Все закончилось, а в окно выходят лишь ленивые языки, которые дожечь ничего не могут, а температуры в камере дожига нет. Мы ведь говорим о мощности в 6..7 кВт.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Интерестно, это как. На минимуме так и есть. Языки. А в номинале как быть? Александр, Вы не забывайте, мы рубимся на дровах .
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну скажете " ленивые языки", на 10 квт все еще на довольно приличном по обьему визуальном уровне, да и " ленивые языки" это тот же дожиг, визуальное наличие которого свидетельствует об этом. Мы говорим пока за вашим сообщением
    о 10 квт., да пусть хоть о 6 квт.
    Я допускаю что камера дожига может быть и ТО, обьясню, для " ленивых языков, а это есть процесс дожига, нужен какой то обьем пространства, а иначе их вообше не будет.
    Все это условности, но хотелось бы общаться на одном языке.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я не отрицаю нужность камеры, просто цель научить котел нормально работать именно на минимуме.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На каком ?. Не давиче Серега фиксировал 6-7 квт. Меньше - нафиг.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Пока ориентир для меня 5 кВт, эффективность не менее 70%,планку эту я пока не взял. Вот сейчас и прорабатывю пути, ищу материалы, заготавливаю топливо.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    С тридцатки и на дровах взять пять кВт?) и кпд 70%,и стабильное горение, Нуну)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Шахта будет 120л ,о номинале пока не говорю. По моим грубым прикидкам я получал 8 квт при Тух =165..170 С, но 5квт таким макаром не получить. Можно менять форму окна (круглую,квадратную,полумесяц и тд) ,ставить тоннели, менять теплообменник все это до лампочки на 5 Квт.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности, порядка 5..8 кВт, все должно завершаться в топке.
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    А летучку, вы как в топке дожгёте?
    Если её сбрасывать, то КПД стремится вниз
    Продолжение обсуждения - https://www.forumhouse.ru/threads/270798/
