Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Дайте человеку созреть, когда клиент будет готов, тогда будут более однозначный и категоричный стиль мыслей.
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Ничего там интересного в русской печи нет, тем более принцип горения и устройства совсем разные. Надо дуть острыми струйками в нужное место, а не подавать вялые массы холодного воздуха бог знат куда.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    После того, как я прислушался к советам Ув. Игоря и отбросил фантазии по пиролизу в котле нижнего горения, получил хорошо повторяемоые результаты по организации горения именно слоя, и сейчас я иду именно этим путем. Это сложно и довольно затруднительно, но так как второго котла у меня нет, то приходится все совмещать в работе одного котла.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И еще. Проделывал такую операцию, поверх закладки дровишек подсыпал немного крупного уголька, если дрова уложены грамотно, под утро и получаем слой жара из углей, прошуровал, дрова наверх и вперед, только вот со стабильностью не очень, надо думать о более точной подаче воздуха, не зависящей от тяги.
    Именно продолжительное горение интересует меня больше всего, длительное и сверхдлительное горение -только полный автомат на сыпучем.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а на выходных продумаем один конструктив. Как я и обещался рассказывать Николаю о вариантах исполнения, выкладываю очередной свой проектный эскиз ...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нравится мне Ваш оптимизм. Жду рекордов. :)
  7. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Что это за чудо? :)
    И второй вопрос. Как Вы относитесь к подаче пв через фурмы (ХДГ еуро), естественно с надувом, и как такая схема поведет себя на опилках (не будут ли опилки забивать фурмы и будет ли нужна подача воздуха под колосник)?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Обыкновенный котел нижнего горения, есть правда пару нюансов (зона углей) .Помните, Игорь рассказывал о проскоках (заплечики,порожек) ? В этом конструктиве их не нужно.
    Вы спрашиваете об ХДГ или об этой схеме?
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Опилки очень легки, поэтому этот момент очень важен в правильной организации их горения. Насколько мне ясно из схемы ХДГ, это чисто дровяной котел, и у меня сомнения по поводу его хорошей работы на опилках. Теперь насчет ПВ под колосник, если такая подача будет способствовать формированию очага горения, то можно применять и ее. Другое дело будет ли эта подача эффективна. Я сторонник мнения, что основное горение топлива должно происходить в очаге. Ну а местонахождение данного очага определяет место подачи ПВ .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    ...ну и несколько мыслей в продолжение о колосниках. Мне нравится одно решение и я решил его показать, это вращающиеся синхронно вокруг своей оси треугольные колосники.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Посмотреть кинематику врашения, видим наличие зажимающего момента, при определенном топливе будет клинить.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вентилятора подходящего под это дело нет...
    Нужна скорость порядка 20 м/с из сопел, а расход смешной до 100 м3/час
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Значит ошибался к. т. н. Семенов...
    "..горение топлива в русской печи, не имеющей, как известно, никакой топочной гарнитуры, вне зависимости от условий эксплуатации печи происходит с идеальным и недостижимым пока еще для нас коэффициентом избытка воздуха при сжигании твердого топлива (алфа=1,15-1,30) даже в самых совершенных устройствах новейших конструкций..."
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а вот в Бощще как-то все попроще и понадёжнее.
    дернул рычаг - прочистилось. к рычагу можно привод присобачить.
