Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По большому счёту из любопытства. Пока оптимизирую горение. "Ветер дует туда - куда скажет тот кто верит в себя". Вот я и пытаюсь направить его куда мне надо. После того как добьюсь хорошего горения без зависаний, займусь длительностью.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А цифры есть?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И это правильно. Все у Вас получится.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вкрнемся к колоснику. Есть такой котелок Лоппер, вот что пишут http://coalnet.ru/kotly-lopper-na-biomasse
    Керамические закладные соты имеют отверстия для прохождения воздуха. Благодаря этому воздух целенаправленно подводится в места горения там, где он наиболее необходим для оптимального горения.
    Своеобразные керамические колосники повышают КПД котла, так как они выполнены как система, подводящая первичный воздух и сделаны с отверстиями для подачи первичного воздуха там, где это наиболее оптимально и целесообразно. Благодаря смене закладываемых в соты камней с отверстиями и без отверстий для подачи воздуха, и изменениям как количества так и месторасположения отверстий для подачи воздуха, необходимого для сгорания, возможно, устанавливать (настраивать) котёл на различные виды и формы топлива.
    Часть первичного воздуха входит сбоку через отверстия в закладных камнях над жаром, что стимулирует процесс газификации древесины. Так достигается эмиссионно-бедная газовая смесь, которая далее направляется в камеру сгорания и там полностью сгорает.
    Благодаря разделению большого общего газового потока через керамические части на небольшие «ручейки» предотвращается развитие избыточной температуры, и вследствие этого разрушение керамических частей, становится невозможным.
    Глянем на фото колосника Лоппер и припомним особый колосник Холмова, выводы пусть делает каждый самостоятельно.
    Ну а то что форма прозоров, их расположение онсительно окна и количество (площадь) влияют на параметры котла нижнего горения это факт. Обратите внимание что и инженеры Лоппер рещили подавать ПВ поверх колосника тоже...
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Александр, не засирайте людям мозги, прозорами колосника. Вы для примера привели пиролизник, где глубоко по барабану куда подать воздух, под колосник, или над колосником.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, так есть же шахтники загнанные в полугаз, о них речь то идет...Грань эта особено тонкая на минимуме, если бы Вам удалось скажем как и мне, в котле с выходом в 50 кВт, добиться 10 кВт то Ваше мнение по поводу засирания мозгов стереотипами поменялось бы, странно что у Вас нет этого опыта.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а поговорить?(с) :)]:)]:)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    инженера Лоппер просто так от не...уй делать ставят керамоколосник? Это не смешно Сергей ...
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    http://coalnet.ru/looper-drammer Лопер 15
    Минимальная тепловая мощность
    кВт
    13
    Максимальная тепловая мощность
    кВт
    18
    Номинальная мощность
    кВт
    15
    Про какой минимум речь?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чтобы оправдать те бабки, которые ломят за этот котел:)]
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Они ездили, ездят и будут еэдить на мерсах и бэхах, потому что они их выпускают, они и используют такие котлы, потому что они их выпускают, тут все просто.
    Будут у нас такие котлы или лучше :aga: будем и мы их использовать.
    Но надо же разобраться а чего они не хотят на Ладах ездить и не хотят по ночам бегать к котлу.
    Поэтому когда меня убеждают что чугунные колосники это верх совершенства в конструктивах котлов нижнего горения, я чего-то не поддаюсь этим убеждениям и плодить этого точно не буду.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно (с)
    вы б хоть видос какой нить прилепили бы к своим мессагам, а так да грустно
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так я уже столько выложил разных колосников и все вижу зря. Я не привык работать под копирку, мне это неинтересно, мне нравятся нестандартные решения...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    [ QUOTE="sicos, post: 8007936"]вы б хоть видос какой нить прилепили бы к своим мессагам, а так да грустно[/QUOTE]
    5080473_orig.jpg 5286886_orig.jpg 6092585_orig.jpg 6297428_orig.jpg 611.jpg 13442609624876_1.jpg 5320292_orig.jpg h02.jpg
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Сенкс, Александр, 100% :super:. Движок на последнем фото, вроде дымосос, внушает доверие.
