Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я все же хочу пояснить почему я взялся за колосник.
    Повторюсь я работаю на конструтивом такого котла.
    создание котла, в котором бы совместились два режима -
    -режим ручной закладки с интервалом горения котла 10 кВт (120..140л) в течении 12 часов (не полугаз) без применения ТА (будет небольшой косвенник на 100л) и с функцией безостановочной работы
    -режим автоматической подачи сыпучего топлива в шахту (не котел -автомат)
    Применительно к этому котлу и приводятся все основные моменты связанные с конструктивом и в частности колосника.
    Потому что иного пути выполнить котел с такими параметрами кроме как применяя специальный колосник или еще что-то может быть я не вижу.
    Я не рассматриваю котлы в общем, шахту в 120...140 л можно спалить за разное время, а мне надо чтобы это было 12...14 часов, и чтобы при этом котелок в среднем давал от 7...до 11 кВт в час.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Цифр конкретных нет, потому как мой газоанализатор, показывает СО до уровня 0,4%
    Но при обычном колоснике, скорость набора СО в приборе (количество "щелчков") моментальная.
    А при ломанном, с закрытым пережимом он очень медленно набирает СО около 4000 ППМ, при хорошем разгоне котла, были стабильные 3200 ППМ
    На сегодня у меня есть дополнительный прибор, который ловит СО до 10%, и с помощью него я уже конкретно смогу фиксировать показания...
    Ломанный колосник с закрытым пережимом, не полет буйной фантазии, это результат проведенных 124 опытов, при кажущейся простоте, это единственное дешевое решение добиться снижения пролета не разложившихся смол.
    В последствии при изучении литературы, я выяснил, что к этому же решению пришел Уважаемый теплотехник Малышев Михаил Васильевич, который в своей монографии "Отопление малоэтажных жилых зданий", 1949, разместил конструкцию шахтного котла собственной конструкции, повторяющий эти же решения.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Благодарю Игоря за детальный и полный ответ по "ломаному" колоснику :hello:. Польза от его применения очевидна, решение же о его применении в своем конструктиве каждый примет сам.
  4. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемій,@Igrek1977, покажите, пожалуйста, схематически, ели можно конечно ?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо Игорь, прошу Вас по возможности подробнее конструктивные особенности и основные соотношения.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Igrek1977, а можно этот момент поподробнее. Да и вообще, можно ещё раз подробно и популярно рассказать о ломанном колоснике.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Картинок не будет (буржуи где то рядом:pioner:)
    смысл сего действия, закрытие части прозоров, что бы сосредоточить основной жар ближе к окошку, можно и горизонтальный перекрыть, но будете иметь проблему со стекающим дегтем, поэтому наклон лишь для того, что бы деготь стекал к зоне раскаленного кокса и испарялся.
    как уже испытал на себе @Al571, верх наклонного пережима должен быть спрятан под "козырек", что бы деготь и конденсат опять скатились к раскаленному коксу, вот и все собственно.
    Гораздо эффективней, особенно для котла "для себя", заменить металлический пережим на съемный наклонный шамот (или пиленный треугольником кирпич)..;)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо Игорь, этого достаточно.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень удачный пример тщательной проработки деталей.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    100 % :super:, после Новогодних постараюсь выполнить, заменив лист .
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Эти замеры проводились при разгоне котла, или когда заложился слой жара и он вышел на режим?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, перекрытием прозоров на прямом колоснике, мы получаем те же показатели по горению, и проблема только с дегтем?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Al571, можно узнать, какие улучшения заметили в работе котла, при изменении формы колосника, кроме зависания топлива?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думаю дело не в форме а в правильном распределении воздуха, в этом направлении я сделал только первые шаги. Визуально пламя стало насыщеннее и стабильне на всём протяжении горения. Ну и главное увеличилась температура на термометре котла на 4 - 5 градусов.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Звоним мне клиент, и жалуется что котел плохо набирает температуру. После пары вопросов, я ему посоветовал, при следующей топке, как можно плотнее уложить дрова. Проблема исчезла. :)
