Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чем регулируется мощность котла?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Повезло Вашему клиенту. :)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Регулятором тяги.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не понял, так за счет чего температура выше? Или он заслонку закрывает а оно на вторичке набирает?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Vorfolomey, могу сказать однозначно только что температура выше, так как регулятор тяги всегда в одном положении. Раньше при температуре на регуляторе 80 градусов, температура котла была 73 - 74 гр., с ломаным колосником 78 - 79. предполагаю что увеличилась температура в очаге горения ну и может быть подключился ВВ. Котёл работает с ТА через "Ладдомат", который подаёт в котёл 60 градусов и следит за этим.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Al571, а дрова грузите вдоль или поперек колосника?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Возможно, не ломаный, а теплонапряжение колосника. Это нужно еще обнюхать.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Свои тоже :aga:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    фууу...как не красиво...
    Я думал желчь лезет только у углеавтоматчиков.
    Тезка, какие улучшения с двумя кирпичными пережимами, кроме зависаний в двойне..?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вот только не надо на ровном месте, скандал сочинять. :no:
    Вы мне пока в борщ не писяли, и я вроде, никаким боком, Вам дорогу не переходил. :)
    Берем два пиролизника
    Первый раскрученый, напичкан футеровкой
    https://www.atmos.kz/documents/drova.html
    Второй, малоизвестный и футеровки ноль
    http://koteko.com.ua/catalog/unika
    КПД у них почти одинаковое.
    Выше я приводил для примера два шахтника, с разными колосниками, но КПД у них тоже одинаковое.
    Вот я и пытаюсь выяснить, чем круче ломаный колосник, который Александр расхваливает на право и на лево...
    Никаких.
    Этим я сделал теплонапряжение колосника, которое посчитал нужным, и уменьшил объем топлива, необходимого для определенной мощности. :hello:
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Скажу еще, для меня КПД это в первую очередь расход топлива. И если даже что-то там и не догорит, но на расход, это почти не повлияет, то простите, какого хрена, нужна эта ловля блох?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но Вы приводили шахтник с ломанным колосником с прозорами на пережиме, а это совсем из другой оперы.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    кроме КПД есть еще явления засирания конвективки смолами,... ;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Прошу прощения у Игоря за использование его рис, но думаю что надо пояснить.
    Я видел подобное решение коротко о нем, шахта около 200л
    -кирпичей нет имеем 60...70 кВт
    -кирпичи через раз 20...30 кВт
    -кирпичи по всему периметру -от 10 кВт
    Котел только видел на описании, это самодельный по заказу. Попался всего один раз, вот по памяти и написал, пытался разыскать, но так и не получилось. Так что информации практически никакой.
    Так как я не сторонник ни больших шахт ни долгорейства, решил тогда остановиться на 120...140л .Да и такая загрузка требует аккуратного заполнения, но способ уменьшения поверхности колосника мне запомнился .
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поперёк.
