Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Об этом @Igrek1977, говорил.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Для меня важен аспект расположения колосника. Так многие производители в части упрощения делают рубашку шахты до самого низа, поэтому приходится идти на разные ухищрения-например кирпичи, тогда как Бруннер решили по другому, рубашка не доходит по бокам слоя. Поэтому им шамотировать слой нет надобности.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, в этом котле рубашка донизу, просто там навесные панели в шахте..;)
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Смотрите внимательно, камера дожига отдаленно напоминает перевернутый унитаз:)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, но по одной широкой части дверка :super:. Ну надо же так загрузку выполнить, удобно очень ...Я чего-то думаю, что на малых мощностях слой не должен иметь контакта с теплообменником и так боремся за каждый ватт...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Где-то промелькнула стоимость сего котелка-30 косарей евро
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как же, помню. В инструкции к Вашему котлу так и сказано, если чистить котел, больше одного раза в год, автоматически снимается с гарантии:)]
    На всех остальных котлах, работающих на ЕТ, те же самые смолы в теплообменние есть постоянно, ну а больше или меньше, это уже от кочегара зависит
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Александр поменял сценарий этой оперы, но кроме слов "гореть стало изумительно", результат не известен;)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Амангельды, мне нравится Ваша идея, но её надо реализовать позже - к 1 апреля. :)]
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для меня как раз рубашку удобнее делать до уровня колосников
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я преследую свои цели в своем котле, все никак не мог добиться пламени с ладошку, задолбал полугаз с его сажогенерацией, а тут только положил лист уже картина и поменялась, помните что я все твердил о произвольном пламени вверх, сейчас его практически нет, вот что значит ограничить кол-во горящего топлива .
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    такая организация горения приводит к таким результатам :aga:
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Жуть. :)
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Но слой таки получается не имеет контакта с холодной водоохлаждаемой рубашкой?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду утверждать на все 100%,но по видимому так и есть. Обратите внимание на параметры котла.https://www.brunner.com/en/Products/Scheitini судя по размерам это один и тот же конструктив, но чем-то они отличаются.
