Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то видно из компоновки видно, что конструктора думают о пользователях, а следовательно и о продажах. Удобство эксплуатации тоже верное средство в конкурентной борьбе, наравне с параметрами.
    Все-таки освоение професси истопника лучше проводить эксплуатируя похожий на этот котел, скажем чем ...ну ладно, не будем о грустном, но беготня в котельную не по мне, поэтому 12 часов это минимальный интервал, для режима безостановочной работы котла.
    Ну а с колосником мне придется поработать, потому что работать будем и на угле, третий месяц палю разные смеси слои и в том числе и каменный уголек фракции 20-50 ,все горит как с добрым утром, так что уголь тоже должен быть в числе сыпучего топлива.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Почему на мой взгляд нет смысла продолжать вниз теплообменник, прежде всего из условий горения.
    Понижая рубашку вниз мы способствуем тлению дров в шахте, что очень нежелательно.
    Дрова должны лежать в шахте и медленно опускаться подсушиваясь и все - ничего более. Что же чаще всего происходит ? Из-за тления слоев процесс охватывает всю закладку и становится неуправляемым, что в свою очередь негативно отражается на параметрах котла. Именно поэтому увеличение высоты газового окна и наличие порога положительно сказывается на работе котла.
    В своей теме Игорь (Игрек1977) привел рисунок интереснейшего аппарата :super: ,особенно в плане подачи воздуха и организации газовых окон, эх если бы вживую да протопить его...Но ничего, разберемся.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Именно поэтому надо исключить зависания, а значит ровный слой углей по площади колосника, т. е. очень тщательно продумать подачу воздуха не только под колосники, но и через растопочную заслонку и по бокам шахты.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пожалуйста точнее. Просмотрел.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/225142/page-125#post-8009901 этот аппарат стоит совершенно отдельного обсуждения, я вижу его в первый раз, и производит очень сильное впечатление. Надеюсь, что при удобном случае Игорь расскажет чуть больше о нем в своей теме.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Пока только на бумаге, но как и обещал Николаю, выкладываю для обсуждения, смысл очень простой колосник секционный, по бокам и в части низа подача воздуха. Думаю если у Валлтерма получилось, то и у нас будет работать. Особенно на угле, а также если по сторонам водонаполненные колосники, а внизу чугуний. Шуровку то надо будет выполнять.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мысль понятна. Сложности будут именно в правильном распределении воздуха. Рисуете Вы очень жестоко. На каком калькуляторе? :aga:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Самое простое что есть в винде, скетч забросил, все некогда.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    При таком колоснике слой горения будет больше и мощность соответственно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Есть такое дело, но я нарисовал схематично, поясняя принцип подачи воздуха и организации шуровки. При желании можно закрывать или открывать часть боковых прозоров, таким образом можно попытыться влиять на высоту слоя ну и тд. Для меня вот шуровка до конца проблематична, а с теми моментами по подаче воздуха по бокам ситуация вроде ясная.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пока суть да дело, вот еще один котел который был у меня в прототипах. Конечно меня интересовали колосниковый узел и дожиг. К сожалению железа не видел, и хорошо бы фото глянуть, только рисунок. Задуман инженерами хорошо, к дровам и углю, бонус в виде возможности установки диз - или газ горелки.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Будучи по делам в магазине, встретился со свои знакомым монтажником отопительной аппаратуры, мы переговорили о разных моментах подключения котлов (обвязки) ну и заодно он поинтересовался, как идет моя работа над новым котлом. Я рассказал ему о ряде моментов и он высказал свою точку зрения. На удивление подверг жесткой критике пиролизные котлы, вернее их зависимость от качества топлива. Он привел мне расценки по обслуживанию, особенно очистке элементов отопительной системы от отложений. Не секрет, что каждый хочет и комфорта и экономии, а с пиролизником увы этого не добьешься...Он считает что нужно обязательно расширять гамму топлива и как следствие этого, в котле должна быть функция самоочищения, я думаю рациональное зерно в его высказывании есть.
    Он рассказал еще об одном интересном моменте, фильтре экономайзере, с которого можно снять часть тепла, но простым способом, без жидкого теплообменника, просто обдувая регистр из труб обыкновенным воздухом. Он мне рассказал об этом, а я подумал, а ведь это мог бы быть воздух, подаваемый в котел...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще одна разновидность колосника, смотрим фильму
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы это написали в познавательных целях, или для того, чтобы прото поржать?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    У нас немного, но уверенно поднялись цены на хорошие (просушенные) дрова, порезанные и готовые к употреблению, несмотря на довольно мягкую зиму.
    Недавно, он (монтажник) вместе с "трубочистом" ,имел счастье побывать у клиента, у которого, вроде плохо работал котел-пиролизник.После определенных действий и определенных устных высказываний и повсеместной очистки ВСЕГО котелок исправно работает, хозяин расстался с 200 Евро и побежал искать нормальные дрова и хорошие РУФы. Больше таких дров он применять не будет (купленных по дешевке).
