Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что лишний раз доказывает, котел тут не при чем
    Так в инструкции к каждому котлу ясно написано. Если нету денег на хорошие, порезанные и готовые к употреблению дрова, купите весной дешевые, порежьте, поколите, и высушите. Ну а если в лом, то пихайте в котел что попало, башляйте трубочисту по 200 евро и радуйтесь жизни...
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    К сожалению любой ТТ котел нужно чистить.
    Недели три назад ездил к клиенту. Проблема вечная - не горит. Оказывается чистили (шкрябали) только скраю колосников, не доставая до окна. Его засрало так, что еле прочистил. Это к тому что любой ТТ можно довести до стопора.
    Конечно пиролизник немного сложнее, требует "понимания", не каждому понравится. Но плохим от этого он не станет.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так я об этом же, а у клиента крыша Раннила и керамодымоход, им пришлось вызывать машину с подъемником поэтому и цена недетская. Зато человек уже в курсе дров, а то ему показалось что раз аппарат супер, то все и можно палить. Вначале когда он топил так и было, а потом все хужее и хужее, все на тягу сетовали другие...а оно вот что, еще чуток и запустил бы ракету.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Ух... мне бы такого кочегара с таким шармом... я бы наколол ей там дров на три зимы. :|:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Чуть далее ...тоже немало интересного, например
    мужчина с легкостью и без дыма (без бабаханий) просто докладывает полешки в камин, вот нам бы так ...
    Анализируя конструктив и принцип работы данного камина-котла я пришел к выводу что одним из преимуществ его колосникового узла является перемешивание, чего в принципе не существует ни в одном мне известном котле нижнего горения (шахтнике).Намеки на это есть в Валлтерме.
    Расширив функции колосника немецкие инженеры получили самое желанное - топливные тепловые струи, которые затем грамотно дожигаются.
    Именно упорядочение и разбивка хаотичных потоков пирогазов из камеры горения в мелкие, но уже направленные закрученные потоки (мы их в сущности и не видим) позволяет более оптимально использовать дожиг, так как скажем факел в пиролизнике сложнее закрутить, а вот струйки и управляемы и хорошо дожигаются.
    У меня есть соображения по организации похожего горения в шахтнике, но для этого нужно время и немало испытаний.
    Хочу отметить, что понимание процесса топливных тепловых струй на выходе газового окна у меня появилось в результате работ Игоря (Игрек1977) и именно после его рассказа о треугольных шамотных вставках в окне :super:,это кстати подсказывал и колосник Николая (Николай66) :super:. Я тогда и подумал, что надо дробить пламя с пирогазами на самые минимально возможные части, и потом их дожигать, но как это сделать на практике в шахтнике, пока до сих пор только прорабатываю. И именно поэтому я колосниковому узлу придаю такое значение, среди многих задач он должен сформировать тепловые топливные струи.
    Приведенная Игорем конструкция ЦНИИМЭ и ряд других конструкций подтверждает целесообразность такого принципа организации горения в котле нижнего горения, делает его управлямым и предсказуемым.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я анализируя пламя из этого камина, газоанализатор бы побоялся в него сувать..:aga:
    Такое плотное и вялое пламя напоминает мне горение полиэтилена, где в пламени сплошные длинные углеродные цепочки, после него сплошной СО.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ранее я предполагал, что на процесс горения влияет так называемый треугольник температура-топливо -воздух ,но в последнее время все более очевидно, что локализация этого процесса именно в котле неоптимальна, во первых мало объема, во вторых ограниченно конкретное место встречи топлива и воздуха. Как топливу создать условия для эффективного горения? Думаю что путь разделения на малые тепловые топливные потоки имеет место быть, в котлах большой мощности может и нет особого смысла это применять, но в котлах небольшой мощности думаю эффект будет.
    А вот где и как их дожигать, несомненно надо прорабатывать. Тогда и анализатор будет не боязно применять.
    Скажу чуть более, в одно время, хотел в камере дожига установить две трубы, друг напротив друга, в одну подать газы из шахты, в другую ВВ, пусть и встречаются вместе там, в принципе такая схема может работать, но вот как собрать пирогазы...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы растете на глазах :super:
    Вся беда как раз в том, что продукты пиролиза не могут встретить воздух снизу, между ними пуленепробиваемая стена из СО2 ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и надо сделать, чтобы ее небыло, или по крайней мере, чтобы это была бы не стена, а решето с лазами:)] ,и может и в прямом смысле тоже ;).
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно и так, главное облегчить им встречу ;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я чего-то за то чтобы они начали "встречаться " уже в шахте, но пока ничего конкретного по этому поводу сказать не могу, там в камере дожига, в принципе если так сказать уже должно быть только расставание ...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Разное это все ;):close:.Палят как хотят, что ты им сделаешь...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть также котлы, в которых перед дожигом происходит перемешивание пирогазов с воздухом. А что же в шахтных котлах? Нет там ничего подобного, а жаль.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и чтобы было о чем поразмышлять во время новогодних праздников, по поводу применения колосника, как и обещал Николаю, еще один рисунок котелка...Это реальный котел (взято в просторах сети)
    Далее последуют некие изречения (найдены в просторах сети) ,хотелось бы узнать автора. Они к рисунку котла относятся по-моему только частично, хотя очень близко по сути.
    Другим примером некоторого «вырождения» понятия о вторичном воздухе может служить известная в практике наших установок небольшой производительности шахтная топка Кирша со срезанным концом утолщенного слоя. Основная часть этой топки представляет собой крутонаклонную решетку для сжигания дров или торфа со слоем, утолщающимся внизу. В свое время, чтобы избавить такие топки от свойственного им довольно значительного химического недожога вследствие чрезмерной толщины слоя IB нижней части, с которым тогда боролись с помощью подсоса вторичного воздуха в горловину топки, Кирш предложил срезать нижнюю часть слоя добавочной горизонтальной решеткой, заканчивающейся высоким порогом (фиг. 15-8) [Л. 14, 29 и 30]. В то время как основной участок слоя в подобных топках характеризуется известным недостатком воздуха, конечный, срезанный участок должен пропускать заведомый избыток, за счет которого в горловине топки происходит догорание несгоревших газов основного участка. Такое срезание слоя, в сущности, является своеобразным приемом ввода вторичного и притом — подогретого воздуха, работающего уже в топочном пространстве.
