Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Stann, Про какие ладошки речь? ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да про детские конечно, это в смысле размер языка (языков) пламени из слоя, должен быть примерно с детскую ладошку при моще в 4...5 кВт.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Детский сад:)] да такой слой, без всякого дожига будет давать свои 3-4 квт Дайте тому слою только воздуха, чтобы он не потух:aga:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а я о чем говорю, без слоя нет удачи, слой +ладошки и будет 5..6 кВт, чего вполне достаточно для миниморума. Но если будет идти шмаль, то ничего путного не будет.,только работа в качестве сажегенератора, и никакой дожиг тогда там не будет происходить, если конечно не поставить в камеру дожига, скажем работающую газовую горелку ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Чехи тоже неплохо идут, вот например один ихний котелок на уголь 6-22 кВт (с автоматической подачей) и цена тоже хороша...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Но мне почему-то нравятся польские Stalmark и Witkovski. Комбайн -дерево + уголь будет востребован, особенно после нового ценообразования на следующий сезон.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот это очень понравилось. :super:
    В соседней ветке похожее @Dauren67, рисовал.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да в принципе интересный вариант, я его помнил, но все не имел времени поискать информации об этом котле. Да вот слету нашел
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Интересная придумка. Бункер сзади, а спереди, доступ везде где можно. :super:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да разных конструкций у них немало, есть такие что палят любое сыпучее топливо, настоящие универсалы.
    Мне также заприметился тогда еще один котелок. Бункер довольно вместительный.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Изящный котел, непонятен механизм передвижения и подачи угля, но по кампановке супер:super:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Из подобных автоматов по компоновке я выбрал тогда вот этот, он рассчитан на самое разное топливо. Они решили- если уж палить, так палить в котле все подряд ...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Думаю он наподобие этого как в фильме
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а я в основном только им и топил, длиннопламенным было пару тройку топок, горит на ура -сутки можно ваще к котлу не подходить а если домудрить то и двое-трое
