Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Скажите при топке на угле у вас не было шума. Типа как шумит чайник. Появляется после 80 грд и только на угле. Если это подкипание, то как может оно сказаться на долговечности котла. Пока стремно закидывать полную шахту из за этого шума. Полтора ведра горит 4-5 часов.
    По углю опыт небольшой. Вот пока смотрел на сгорание антрацита в шахтном. Спекания не увидел. Золы мизер. Уголь на вид - красавец.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это кавитация - микровзрывы пузырьков пара при схлопывании, со временем выгрызает раковины в металле.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мне интересно такой шум на всех котлах появляется ? Или это только в этом. Зависит ли это от угля ?
  4. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Да, бывает. И не только при 80 гр, когда котел выходит на режим работы.
    Пользуюсь КЧМ-1 1973 г. в. с 1997 года. До меня также где-то стоял уже, интересно, когда ж прогрызет насквозь?
    На фото кажется, гильза горшка, ржой съедена скорее, из-за частого контактирования с воздухом.
    В системе отопления дома кандидат№1 к гниению - расширительный бак, как раз из-за этого (если из черного металла)
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Идея очень интересная, а если попробовать как в Американском камине. Там углеподача вибрационная так же по наклонной. https://newsland.com/news/detail/id/745875/#comment_7414747
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Пока не пойму на сколько это опасно для стенки 4мм
    Чугунка понятно что покрепче будет.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вспомните я вам задавал вопрос, по котлу, где много перегородок. Не случайно. Я делал котёл, и один заказчик попросил то же по болше перегородок. Так теперь у него та же проблема. Я посмотрел, и МЫ с ним пришли к общему выходу. Прикрыть поддувало. Прикрыли и всё устаканилось. Да видно это серьёзно. Просто не нужно переборщать с площадью теплообмена.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    О котле какой конструкции мы говорим?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что антрацит тоже длиннопламенным бывает?
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все наблюдения в шахтном котле, трехходовом. Делался для дров. Топится дровами и углем на ночь.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ок. Вот и прояснили, высота газового окна не более 120 мм наверное?
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Хлопцы, обратите внимание на расположение раковин на фото, выложенного @SMOLL1, почему-то все они расположены на одной линии ? И сдается, это гильза цилиндра? В таком случае, никакая это не кавитация, а именно эту боковину омывала ОЖ, с пузырьками воздуха, они и сделали свое черное дело. Сам собственноручно менял прогоревшие котлы (стальные) которые стояли 15-20 лет, все они были съедены со стороны огня а не воды
    Просто нивкоем случае СО не оставляйте без воды на длительное время, будет жить дольше
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Площадь ТО (больше или меньше перегородок), всего навсего расчетная составляюшая котла, и не является характеристикой хуже или лучше котел.
    Насчет шума, да это звуки местного подкипания. Лечится повышением скорости водянного насоса, но не во всех случаях, если элемент котла горизонтальный и через него нет свободного прохождения воды или оно затруднено, а еще лучше при проектировании, учитывая мощность котла, делать необходимые уклоны для свободного движения потоков воды в котле и учитывать толщину слоя воды между внутренней подвергающаяся термическому воздействию и внешней поверхностями
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Каменный уголь как топливо очень даже ничего, но вот в шахтнике жечь его на полную надо научиться.
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Так это ж... клево? Чем он-то недоволен, тем что меньше сжигает угля? :)]
    Думаю 22мм высоты при 370мм ширине доступа с трех сторон достаточно для водообмена будет.
