Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сжигает не на номинале, отсюда КПД возможно меньше и расход угля больше. :um:
    Если слышите шум, возможно где то не достаточно:um:
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Амангелді, шум я слышу у своего КЧМ-1, там ходы для воды ой какие широкие!
    И те, что я делаю для народа тож, бывает, издавают звуки, но децибеллы в пределах нормы
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кавитация в системе отопления
  4. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @SMOLL1, а почему гильза покоцана только с одного бока?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Между гильзами была плохая циркуляция;)
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Около 170 (котел 25-27 кВт)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это с порогом или без?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не уверен, но если угли заходят и в окно, то лучше повыше. Иногда достаточно и 200 мм.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это с порогом. Но думаю если было бы и больше, то на угле (антраците) Верх окна будет подвержен высокой температурой. Наверное единственный способ - придушить до 70 и спать спокойно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а что ему будет, стлеет потихонько, не так конечно быстро как древесный, но все же. Вот поэтому уголь лучше жечь в автомате. Эффективность горения в автомате не сравнить с горением в куче.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понял, а в чем проблема?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Воще особо и нечего переживать. Это только вначале шипит. Потом тишина. На антраците печники рекомендуют 10% живого сечения колосников. Интерестно было бы попробовать. Но у меня спекался как черт.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да, уголек, это того, ядреная штука...
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как то не нравится шум 'закипающего' чайника. Вот и пытаюсь разобраться.
    Юра, так начинает шуметь с 80 грд и не прекращает. Вот и думаю. Хотя угля по полной пока не закидывали. Может попробовать. Боюсь температура еще больше попрет.
    А сечение конечно не маленькое - под дрова. На уголь такое не нужно.
    Хотя сейчас вспоминаю на больших котлах (больше 100 кВт) на дровах такой шум появляется с 85-90грд.
    И ничего за 10 лет пока не произошло. Внутрянку вырезал - чистяк.
    Просто на угле опыта нет.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не должна. Я 100 литров закидывал. Работал четко. В конце конечно херня получалась из -за коржей и шлака. Под пару суток вытягивал. Потом полная перезагрузка и очистка.
