Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Единственное, что затрудняет мой окончательный выбор, это два момента
    -подкрутка пирогазов
    -шуровка.
    Если мне удастся преодолечь эти две конструктивно сложных преграды, тогда и будет возможность говорить о самом котле .
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Напрашивается турбина. :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну тогда это уже целый агрегат, а это сложно...чехи то вот сумели "подковать" шахтник и получился неплохой аппарат, надо и нам продумать пути решения данных проблем.
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Stann Про диффузорную горелку можно подробней?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вживую в том котле я ее не видел, но нечто подобное стоит и в моем котле. Это две трубы, в которых проделаны по три ряда отверстий, причем эти отверстия расположены друг против друга, туда подается ВВ, на границе этих отверстий и происходит смешивание всего "добра" из шахты с ВВ, причем эта смесь, далее "натыкается" на шамот (у меня в котле этого нет) который расположен у по центру камеры дожига. ВВ подается подогретый, через каналы -руква сверху, там же и расположена его регулировка .
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Извините Игорь, не понял вопроса в чем нестыковка?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Объем топливной шахты 72 литра
    Объем бункера 350 литров
    Время горения 2 часа
    Расход топлива 8 кг в час
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю надо ориентироваться на оригинал https://www.opop.cz/soubory/H730-ENG.pdf, может когда переводили чего-то напутали, жалко самого котла не видел, а очень хотелось бы...
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут уже ближе к правде:)
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В моем понимании горелка это приспособа для сжигания горючего материала. В Вашем случае это подача ВВ. аналогично Даконам. Будеросам и им подобным котлам. Если задуматься про функциональное назначение шамотных вставок в данном котле и горелки. то скорей всего происходит подвод пиролизного газа каким то отдельным трактом к этому месту. Т. е. при различных режимах горения шомотные вставки должны быть раскалены. чтобы ни одна молекула СО не могла проскочить не сгоревшей. Не претендую на истину в последней инстанции, сие мое видение.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Немного не так, горелка -это устройство для смешивания газов и последующей подачи полученной смеси в место горения. К шамотным вставкам подходит уже смесь пирогазов, шмали, дыма с подогретым ВВ.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да котелок этот дествительно хорошо продуман и тщательно проработан, поработали инженера ОРОР на славу :hello:.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Котёл судя по всему хорош, но блин, чтож эти поганцы опять шахту такую маленькую сделали. Объём 72 литра всего, время горения на дровах 3-6 часов по паспорту. Налицо опять этот вечный тупизм, - нормальные котлы и маленькие шахты. Просто слов нет. Как блин задолбала эта тупость. Такому котлу нужна шахта не 72 литра, а минимум 150, а ещё лучше 200.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Котёл судя по всему хорош, но блин, чтож эти поганцы опять шахту такую маленькую сделали. Объём 72 литра всего, время горения на дровах 3-6 часов по паспорту. Налицо опять этот вечный тупизм, - нормальные котлы и маленькие шахты. Просто слов нет. Как блин задолбала эта тупость. Такому котлу нужна шахта не 72 литра, а минимум 150, а ещё лучше 200 и более.
