Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не будем торопиться с выводами, гляньте что производитель гарантирует 12...35 кВт и КПД при этом 84...87 %.Где есть еще такой пиролизник, да еще и на ЕТ?
    Не сомневаюсь, что его можно придушить до 6..7 кВт, пусть какие 75 % будут, а там и все 12 часов как с добрым утром, а если его еще маленько затюнинговать то вообще терпимо может быть, пробовать надо в работе этот принцип и делать котелок с шахтой в 120...140 литров.
    Поймите производителям хлопотно выпускать котлы с большой шахтой. Мне один из наших производителей прямо сказал, мне нужно выпускать продукцию, а не играться в сварщиков.
    Котел с большой шахтой, это изделие другого уровня, представляете что будет если будет гореть вся закладка угля, в случае непредвиденных ситуаций, поэтому 120...140литров самое то.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    12 кВт умножим на 12 часов -получим 144 кВта. С 1 кг. дров 25% влажности получим около 3 кВт. Значит 144 кВта поделим на 3 кВта и получим 48 кг дров. 48 кг. дров в шахту 78 литров не влезут. Вывод -шахта мала, и даже на 12 кВтах гореть 12 часов не будет. Кстати не известно как у этого 730 ПИРО обстоят дела с КПД при просадке до этих 12 кВт.
    Обидно, что котёл то судя по всему хорош, да ещё и на ЕТ. Но шахта почему так мала? Эх, щас заведусь начну ругаться. Слов просто нет.
    Конечно если удастся его придушить до 6 кВт то шахты на 12 часов должно хватить. Но тогда в морозы не будет хватать мощности 6 кВт, особенно если ГВС тоже от котла (а я только так и хочу).
    Короче всё равно -шахта мала. Нужно вдвое больше как минимум.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А с чего Вы взяли что постоянно будет нужно столько и столько-то кВт. Я вот топлю раз в сутки, ТА у меня нет, просто дом теплый и я начал рано топить, не дал ему промерзнуть. Если топить РУФом слоями с доской этот котел спокойно вытянет 12 часов на минимуме, а больше и не надо. К вечеру придете, темперятура с 22 С упадет до 18 С, ну и что? А если к нему да небольшой ТА приладить, вообще неплохо может получиться. Я кстати ТА буду ставить по-любому,хоть и небольшой.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Дык понятно, что постоянно не надо. Но в морозы да ещё и с отбором на ГВС никакими судьбами он 12 часов не вытянет. Точнее вытянет, но будет холодно и вода холодная.
    А весь этот нелепый кипеж создан на пустом месте, а всего то делов- сделать нормальную человеческую шахту.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вместо одного раза в сутки, будете палить как я в безостановочном режиме 2 раза в сутки, пусть это будет две-три недели в сезон (в нашем регионе например) .А на хорошем угле, вообще песня. Но зато никаких наддувов и тд.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Это если с РУФом. У него при одинаковом объёме с дровами энергии в 2-3 раза больше. А без РУФа на дровах как? Да и теплее у Вас похоже.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Дрова вообще следует использовать для растопки и не более, цены у нас на дрова хорошего качества тоже не маленькие, поэтому дрова-это для растопки и созерцания огня в камине, остальное -РУФ,нестро и торфяные брикеты и уголь, может быть и щепа. Дрова если только будете держать под контролем всю цепочку от порубки до складирования и то если в цене будет интерес. С РУФОМ ситуация такая -берешь 10 тонн скидка до 30% плюс бесплатный привоз с выгрузкой, договориться можно, просто надо побегать. Все запаковано, на поддонах, самое-то.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А у нас дров достать не сильно проблемно. Можно договорится вааще задёшево. Хотя РУФы конечно тоже хороши и удобны, да и скидка в 30% с доставкой очень радует.
    Кстати сколько у Вас сейчас стоит 1 тонна ?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    По разному от 120 до 150 евро в среднем, но только в опт, розница дороже
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Дрова у нас стараются брать в бревнах сразу с порубки и держут под контролем весь процесс, скоро подойдет пора закупок на следующий сезон.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    У нас тоже около того. А почём дровишки?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А вот тут как масть ляжет, продажа идет машинами или складометрами, для того чтобы легче было разводить на бабки. Точно сказат не могу. А сухие вроде как вровень с РУФОМ. Ну вот глянул вроде как от 30 до 40 евро за складометр.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да уж, как говорится -"Человеку свойственно приспосабливаться".
    Если сухие дрова = по цене РУФу то конечно РУФ получается в 2-3 раза выгоднее покупать.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А-а, в складометре считается что 0,7 куба. При плотности 500 кг на куб это выходит =350 кг дров в 1 складометре. 1 куб РУФа весит 1000 кг. поделим на 350= около 3 складометров дров. Умножим их на 30-40 ЕВРО=90-120 ЕВРО. А РУФ стоит 120-150, значит дрова всё же чуть дешевле выходят, но РУФ имеет меньшую влажность. Значит по ценам они РАВНЫ. и никакого преимущества в 2-3 раза у РУФа нет, кроме того что его больше в котёл влезет и для хранения нужно в 3 раза меньше места.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Масса 1-го кубического метра (кубометра, куба) древесины дуба при влажности 12% - 680-720 кг.
