Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А если в тот же Калвис 2-30 добавить нечто называемое диффузорной горелкой в камере дожига и нарастить ещё шамотными вставками. Ну и колосник сделать ломанный как в ОПОПЕ ПИРО. Тогда получится тот же ПИРО только с шахтой не 72 литра, а 175.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А что так, с электрикой напряг?
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Указанный котел дает возможность
    сжигания твердого топлива, т. е. бурого угля и деревянных гранул пиролитическим
    способом, т. е. газификацией топлива на колосниковой решетке и последующим
    сожжением образуемого газа в футерованной шамотом топке котла.
    Примечание: Дерево является топливом запасным, при котором не гарантируется
    достижение полной мощности котла
    взято из инструкции к котлу
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    В пригороде и за городом при всяких ветрах, снегопадах, и ледяных дождях постоянно обрывает эл-во. Чинят очень долго и хреново. И так каждый год. Бывают ещё проблемы с напряжением и силой тока, эдакий "рваный" ток. Лампочки перегорают больно часто. Вобщем -ну его нафиг этот гимор. Хочу котёл как автомат Калашникова. Чтоб пахал всегда и везде.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю что во-первых Вам тогда надо утеплить дом, по-настоящему, однозначно поставить капсулу -камин ,и потом определиться с затратами на топливо, если основное топливо РУФ, то это один момент, если дрова то другой.
    Переделывать Калвис (горелки и тд) я бы не рекомендовал, но попробовать снизить нижний порог проще на мой взгляд в К2-40.
    Правда есть еще один выход, Игорь (Игрек1977) закидает меня тапками если я ...но я буду :close::)]
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Горелка диффузорная может и от понимания, но место ее расположения, точно нет...;)
    В этом плане, у Холмова побольше граматешки..:)
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно. Я просто уже не помню, когда у меня не было электричества по аварии, все время только плановое обслуживание. Думал оно везде так:)
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Хорошо там у Вас, а у нас тут задница полная. Щас вот ещё последние электрички отменят и будет вообще пипец.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А что такое камин-капсула?
    А почему на Калвисе 40-ке лучше снижать?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Камин-капсула это разновидность каминов в которых пламя (огонь) находится в герметичной капсуле, созерцать огонь и наслаждаться теплом можно через большое панорамное стекло. На форуме есть немало удачных примеров.https://www.forumhouse.ru/threads/112998/
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В котле ОРОР ПИРО по существу в горелку не вторичный воздух подается, а третичный (или вторичный несинхронный), и так как он подогретый, то по иному видимо сложно подавать. Синхронная вторичка подается снизу, для этого есть прозор (величину котрого можно регулировать) между колосником вдоль газового окна. Разнесение горелки от газового окна правильное решение, потому что находящиеся в непосредственной близости угли влияют на ее работу.
    Я не знаю точно как в ПИРО, но вот в моем котле так Голубым-треугольные выступы на колоснике, которые приподымают угли, синим ПВ и ВВ, зазор между колосником и шамотом регулируемый, колосник перемещается по горизонтали.
    Насчет грамотности их инженеров не стал бы категорически утверждать не имея конкрентых протоколов испытаний этого котла. Дело в том что цифры приведенные в паспорте величина усредненная, поэтому в умелых руках этот котелок на хорошем угле (он заточен под уголь) спокойно возьмет планку в 90 % ,а может и чуток повыше и это на естественной тяге. Кроме Валлтерма и еще пару аналогичных моделей я например котлов нижнего горения на ЕТ с такими параметрами не знаю.
    Вы же понимаете Игорь, что рисунки рисунками, а в живом котле все может быть чуток по-другому,а вот протоколы испытаний говорят, что эффективность этого котла в среднем на 12...15 % выше чем у аналогов, да и с выбросами у него все ОК.
    Я привел этот котел в качестве примера нестандартного мышления, почерпнуть новое всегда полезно. Выбор за нами или плестись в хвосте или ...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, я имел ввиду, что третичный (пусть будет так называться) воздух подается в начале "ледяного" пространства, где смесь вроде образована, а температуры уже не хватает..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, он подогрет, каналы подачи в стенках камеры дожига.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Степень его подогрева, как мертвому припарка, там температуры всяко разно уже меньше 640 С
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так они же пишут что в камере дожига около 1000 С, откуда?
