Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    До пережима третичным да, выше никогда.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А какая тогда температура в камере дожига? Ведь та шамотная пластина по центру не просто так, по сути это две форсунки, поэтому что там на самом деле мне не очень ясно до конца.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо мерить, но по ощущениям (степенью экранированности) около 400-500 C в начале пути.
    что бы третичный хоть как то заработал, просится отражатель чуть выше над ним, что бы отгородил от холодных поверхностей выше
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Следует отметить, что тот подогретый ВВ о котором шла речь, подхватывается восходящим потком через ряд отверстий.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Цифра 640 названа видимо в связи с условием горения СО, а вот интересно остальные продукты горения такие как летучии горят при какой температуре? Предпологаю что при меньшей чем 700 гр., при этом выделение тепла меньше чем при горении СО (хотя может и не так), но насчет летучих, а они мне кажется представляют из себя газы и и их горение похоже на горение бытового газа в быту, где нет необходимости высокой температуры, газ в комфорке - холодный воздух и холодный газ - искра и стабильное горение. Поясню, когда жег уголь, даже на небольшой мощности (не всегда, на определенной границе наличия условий), наблюдал пламя сине - буро - малиновое, температура явно была низкой, но главное пламя присутствовало. Сейчас жгу кокс, а это в основном углерод, на малой мощности пламени не наблюдал, открытое пламя только при разгоне. Если посмотрим природу горения угля (высокое содержание летучих), летучие выделятся в процессе нагрева, для различных молекул, различная температура и гореть они начинают только привстрече с воздухом, т. е. они могут находится вне пламени и сгореть при более низкой температуре, СО образуется и выходит только из горяшего слоя и должен сгореть как можно быстрее, пока находится в зоне приемлимых условий. К чему я пишу эти измышления, СО сгорает в основном над очагом горения, или по крайней мере в зоне высокой температуры, а летучие можно жечь в другой части камеры дожига, т. е надо с имитировать разделение и в какой то мере по аналогии понимания баласта (хотя летучие не являются баластом) и улучшить условия для дожига СО.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В котле верхнего горения может будет так, но не в котле нижнего горения.
    Основная задача при дожиге это не только температура, а еще и сами газы. Всегда надо видеть треугольник газ-температура-воздух.
    Как работает у чехов в данном случае
    Рассмотрим первую фазу
    -нет ни слоя ничего, пламя достигает чуть ли не второго хода, при этом прогреваются шамотные вставки
    -вторая фаза, появился слой пошла шмаль и лучистая, так как деваться газам некуда все они омывая трубки ВВ устремляются вверх и там натыкаясь на разделительную вставку влетают в две канальные форсунки, в которых сильно ускоряются и бьются об экран, вот тут -то и появляется значительный рост тепмпературы смеси, которая и поджигает все что есть в камере. Подогретый ВВ просто подхватывается из труб с отверстиями в нужном количестве.
    -в третьей фазе летучих нет остается только дожиг СО.
    -четвертая фаза догорание.
    Нет тут вроде ничего нового
    горелка-форсунки-зкран ,но зато как скомпоновано :super: и работает на ЕТ.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну мы как бы о разном. Я про уголь, вы про дрова, я про непрерывный режим, вы за разовую закладку. просто прочитал про условия дожига в ваших диалогах, вставил свое, сейчас как раз занимаюсь в новом котле крепежом шамота, пока котел не собран, потом будет труднее, ну и прикинул,
    На дровах горение представляет совсем другую картину чем на угле, что можно сделать на угле никогда на сделать на дровах и наоборот.
    То что вы описали на примере конструкции чешского котла напоминает мне в меру моего понимания (вообше не понимаю:)]) какую то полупиролизную организацию горения, все очень стеснено и камеры дожига нет. Похоже этот котел больше угольный - не знаю.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    И вообше, то что предлогают западные корифеи котлостроители, расчитано на выполнении условий вида и качества топлива. Лично я подхожу к изготовлению, с позиции использования наличия на рынке угля только рядового сорта. Отсюда интересный факт, вычислительная машинка нам не нужна:victory::)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я писал о дожиге, а не о работе самого котла. Если газ образуется его надо сжигать, и не важно что горит в шахте уголь или дрова.
    Пиролиз при горении просходит всегда, и наша задача использовать его с пользой.
    Вот смотрите, слой сфомирован, где пламя? В окне ...Сверху давит вся закладка, и вот та часть над слоем и газит...Но температура в слое не 1000С и нет свободного воздуха вот и задача собрать их и направить в камеру дожига.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А ни кто и не говорит, что не нужно сжигать продукты пиролиза, разговор о о том как это сделать эффективней исходя из свойств продуктов горения, а имено СО и летучие состовляющие.
    В слое угля температура плавит металл, температура плавления которого выше 1200 гр., а для правильной организации горения крайне важно что будет гореть уголь или дрова, так как они проявляют разные по характеру физико-химические свойства. Перечитайте мой первый пост, вы не так поняли суть моей мысли:no:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Амангельды, всегда и везде горит газ и ничто другое, но только какой вот вопрос, температура в 1200 для плавления получается путем продувки, это сложный процесс. В котле на ЕТ все чуточку проще, воздушный поток сформированный в результате тяги "пронизывает" топливо струями воздуха сформированными колосником, эти струи, значительно ослабленные стремятся в газовое окно, но по пути они перемешиваются с газами и вспыхивают над топливом в зоне окна, потому что только там есть свободный воздух это может быть иПВ или ВВ а вот что потом и как с пирогазами это и есть тема нашего разговора.
    Хорошо конечно, пока топливо не прогорело хоть чуть чуть, все примерно так и происходит, но вот началось золообразование, смешивание происходит хуже за счет уменьшения поверхности единиц топлива, появляется свободный воздух и газы, они не перемешались, а в зоне газового окна сильная тяга и они конечно устремляются в окно...
    И если там для них опять нет условий дожига (вспомним треугольник горения) то в виде дыма шуруют наверх попутно загрязняя теплообменники и трубу.
    Согласен я сильно упрощаю, но в целом все так и происходит ...
    Как и где дожигать вот задача, которую решают по разному или не решают вообще.
    Игорь проводя опыты убедился в присутствии при определенных условиях "холодных" струй воздуха вдоль стенок шахты выходящих в окно, а почему их не должно быть? Что было предпринято чтобы они были устранены и таких вопросов множество.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому для повышения эффективности нужно что-то предпринимать, первый путь это стабилизация количества единовременно горящего топлива и его поверхности, вот над этим моментом мне и приходится сейчас работать.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У меня (Будерус) в верху камеры - куда смотрят в глазок 800-900, а в трубке где подается вторичка-третичка 1000 и более. Это не воздух, а температура факела в этом месте.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я вижу Вы наблюдаете за своим котлом, поделитесь пожалуйста немного своим опытом, чем топите, какие особенности эксплуатации Вашего котла, может есть мысли по улучшению работы ну и тд.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Стабилизировать горение разной фракции угля (дров) задача трудная. Разные размеры, организуют разное сопротивление (прозоры). Мне кажется, что надо создавать ламинарный поток горючих газов в окне или за ним. В итоге на выходе будем иметь среднюю температуру по палате.
