Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    http://www.nationalstoveworks.com/howthe600works.html
    Теперь покажите здесь, как работает Ваша загадка?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Мультик тот, но он не полный ;) хотя там намек есть.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ану колитесь, может и правда я чего то по пиролизникам не догоняю...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я понял из текста это коллектор ВВ, который затем подается в камеру дожига, таким образом они решили, как подогревать ВВ (практически это воздух, который находится чуть выше углей.)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Нормально так решили задачу подогрева ВВ, просто и красиво. И камера дожига в этом случае работает так как нужно. Если вдруг заинтересует более детально, пожалуйста,http://www.wood-burning-boilers.com/Model%20600.htm это котелок ТС-600.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А ну расскажите как нужно, а то у меня без подогрева ВВ и чувствую, что то не то.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, мы о разных котлах говорим, в шахтнике это одно а в пиролизнике другое, в том котле, подогрев ВВ обязательное условие для эффективной работы именно той камеры дожига, так ими задумано, и это совсем не обязательно в других котлах, хотя в шахтнике такое решение, тоже было бы уместно, но при наличии высокотемпературной камеры дожига.
    Как я отмечал, Игорь забраковал похожую подачу ВВ, но там она была организована в окне.
    Тут по-видимому задумка иного рода
    -окно
    -туннель (форсунка)
    -дожиг.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    О каком шахтнике речь? Тот котел что Вы показали, чистый пиролизник. Попробуйте его с таким "тунелем" без дымососа, запустить на полную мощность.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Изготовитель сам определяет область применения своих изделий, и об этом он информирует потребителя в технологической и эксплуатационной докумкентации. Я внимательно изучил документацию представленную на сайте.
    В нашем случае изготовитель позиционирует свое изделие как комбинацию традиционного и нижнего горения, котлов ,(почти дословный перевод) ниже я приведу место из описания.
    Да и конструктивно котел явно с уклоном в сторону котла нижнего горения. Следует обратить внимание, что в отличие от пиролизника, здесь нет наддува. Не будем смотреть в сторону Ирлеха и ему аналогичных.
    Теперь насчет дымососа в этой модели. Изготовитель обезопасил себя (при стоимости котла в 9 косарей) от проблематичных дымоходов и я считаю это нормальным, может при трубе 250 мм и высотой от 12 метров он и не нужен. Надо замерять .
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Stann, Посмотрел анимашку. Что - то мне не верится что холодный воздух ныряет вверх. С какого перепугу? Если там и есть вихрь - то он вращается не по часовой стрелке, а против.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    там нет холодного воздуха, воздух всасывается через переднюю дверь, там же (в двери подогревается) и поступает в шахту.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не совсем понял. На анимашке показано что он влетает снаружи. На сколько подогрет?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да Александр, эротика не Ваш конек, :|: лучше пишите фантастику. :super:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, я действительно пишу и эротику, и фантастику, и исторические новеллы, особенно после знакомства с конструктивными решениями которые применяют ...ну не будем уточнять кто конкретно, хорошо?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
