Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В моем посте чуть выше, где красным подчеркнуто на тексте рисунка, далее по тексту есть следующее предложение,
    Fresh air ...и далее по тексту. А вертикальным зеркалом подогревается смесь ВВ и пирогазов перед попаданием в коллектор, а затем в камеру дожига. Конструктив довольно интересен, смотря на него, думается, а не покуривают ли они наш форум ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да, кстати перелопатил я тогда (чуток ранее) немало информации в поиске минимальной мощности этого котла, но так и не нашел, что для меня немного странно. Хотя они и намекают вроде, что если нет места для ТА, то ихний котел хорошее решение. Надо искать, может где на форумах уже есть отзывы потребителей. Хотя может быть и так, с котлом все в порядке, человек доволен и ему не нужно бегать по форумам выяснять, дрова поперек или вдоль, и отчего дым, гарь и копоть в котельной, бабахи и деготь по стенкам и дверцам.
    Вот взять немцев, они например не понимают зачем топить мокрым опилом с горбылем, если производитель пишет что нужны дрова 20% влажности или брикеты...:)]
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пусть учатся.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так они и не стесняются, вот взять разработку ЦНИИМЭ, по мне так лепота и котелки по ее мотивам очень даже ничего...
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если они так думают то очень заблуждаются.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А где котелки по мотивам ЦНИИМЭ? Какие Вы имеете ввиду.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь (Игрек1977) рассказывал об одном, по моему это ХДГ Навора или другой надо у него уточнить, счас запишем ему пытання..:)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да не только они, вот и Гунта тоже в стороне не осталась по-моему,подача воздуха у них вообще цирк на дроте...https://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=4474 палят весело и с огоньком.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Про подачу воздуха не въехал, а колосники понравились.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Заумно маленько, согласен фотки ниже немного проясняют. Собирался посмотреть вживую, но котелок так и не привезли.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки не стоит забывать и об угле. Палить уголек в шахтнике одна забава (хороший естессно) вот только как совместить шамотирование топки с этим, пока под вопросом. Придется делать ни вашим ни нашим, да и шуровка нужна. Эх, хорошо что, в полугаз не надо лезть и как выразился Игорь, учесть опыт топки Померанцева;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь (Игрек 1977) расставил все точки над И в шахтном котле, поэтому вернемся к основному конструктиву. Он будет слегка похож на этот, дабы совместить автоматическую подачу сыпучего топлива и компоновку котла нижнего горения под ручную загрузку. Осталась под вопросом шуровка и боковая загрузка .
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера ознакомился с одной конструкцией-вибропитателем,правда не очень мощным, но мне важен был принцип-детали с грецкий орех прекрасно перемещаются в нужном направлении...Решил тогда побольше внимания уделить вибропитателям, угольком то хочется палить ?- ДА, вот поэтому и думать надо...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжаю знакомить с вариантами конструктивов, как и было обещано Николаю, вот захотели конструктора и интересно подают воздух -сплошное творчество. Это схема котелка с номиналом 10кВт.Интересно а подогревается ли там воздух ;).
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    а что это на схеме внутри котла ? Не пойму. Трубный теплообменник еще есть, интересная модель.
