Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не совсем, просто затопленная струя не стесненная стенками топки..:)
    Вихрь тоже интересен, но с точки зрения задержки углерода, если время его горения опаздывает с временем прохождения камеры дожига...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, мы тоже не видели Ваш факел ни вначале ни в конце, а кто то обещал, просверлить дырдочку, снять на телефон и т. д и т. п.
    но обещания с Вашей стороны выполняются только в адрес Николая ...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так не надо ничего сверлить, все и так видно, но ничего подобного "факелу " не видел. У меня же практически нет пути из слоя перед камерой дожига, вход в которую сужен, ну от силы там 25...30 мм, огонь никогда не заполнял всю прорезь всплошь. Сейчас топлю торфяными брикетами, там вообще языки пламени соломенного цвета с ладошку, касаются шамота и потом входят в эту прорезь и все, после нее бывает что-то похожее на марево в камере дожига, никаких факелов и в помине нет. Очень трудно поймать момент, когда там хоть что-то понятно. Котелок то придушен, чего там можно увидеть. Если бы был в номинале отбор мощности, тогда другое дело.
    Вот и спрашиваю, что это такое, что за "факел" ?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Значит, он объелся воздуха до того как вышел в поле зрения ;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    После прогрева котла и выхода на мой номинал, а это 70С ,заслонка ПВ образует щель в 2..3 мм не более, там и колеблется. Кстати заслонка по контуру имеет уплотнение в виде шнура. При этом в камере дожига вообще никаких факелов, так баловство одно. В котле же, который расчитан на скажем 10 кВт, при отборе 7 кВт, все должно работать как часы, и камера должна быть подогнана под это, и колосник с топкой.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ого..:super:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Только недавно при детальном осмотре заметил...Потому и написал, кстати специально для Вас, подумал, что...:close:;)
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а есть такой подобный пример реализации данного приема-конструкции из производимых заводских котлов
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    О чем Вы там подумали? :um:;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да дело то в тех малых мощностях, о которых мы ведем речь. Все разговоры заканчиваются когда видишь реальную ситуацию. Не думаю что на 10кВт все будет хорошо при стандартной компоновке, и для этого есть ряд причин. Во первых не нужно никакого факела на 10 кВт, во-вторых раз нет факела, то нет и типичной камеры дожига. Есть только топка, я это уяснил и буду идти по этому пути. А это меняет положение дел.
    Чтобы было понятнее сформулирую так -
    -на больших мощностях (свыше 10 кВт) конструктив надо выполнять с камерой дожига и тд
    -на малых (менее 10кВт) остается одна топка и все. Все процессы сконцентрированы только в ней.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот яркий пример газового окна в пережиме, при этом пережим (крышка) является вторичным излучателем и светит на поверхности выше.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кнорре в своих последних работах писал, что в будущем не будет отдельно горелок и топок, будут топки-горелки :)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Очень жаль, что в свое время пошли не по пути предложенному Кнорре. Не могу судить о котлах большой мощности, но на малых мощностях, стандартная компоновка не будет работать эффективно. Производители это знают, и не хотят идти в этот сегмент, а зря. Насколько мне удалось разобраться в в физике процесса, то могу сказать, что вижу не топку-горелку,а несколько горелок в самой топке.
    В топке есть один из важнейших компонентов треугольника-температура,что очень важно на малых мощностях и я склонен одну из горелок ...но пока, наверное рано об этом, надо проверить. :close:..;)
    И что самое удивительное каждый может это проверить у себя в котле ...абсолютно ничего не переделывая...Но об этом чуть позже, увы еще не все проверил ;).Должен сказать, что некоторые догадки приближают к моменту саморегуляции котла, что очень важно на низких мощностях и при большом объеме шахты.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а пока, как это стало уже доброй традицией, как и обещал Николаю, один из интересных котелков -прототипов.Как я и отмечал, нет никаких факелов, а лишь некоторое марево,"факел" разбит вторичкой ;).
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    И долго прослужит эта пластина?
    [​IMG]Это вид сверху надеюсь?
