Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    При таком мареве, столько дыма не должно быть:)]
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Весьма точно, пока я только пробую пока, разбивать, что получится, посмотрим. Тут с Игорем (Игрек1977) не поспоришь, когда он созрел, делай с ним что хочешь, хоть в воду...:aga:
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -но ведь эта конструкция для дымососа-?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности (10кВт) конструктив топки будет отличаться от так называемого классического, так как размеры проецируются по иному .
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Александр, да забросьте Вы все эти моменты котлостроения, Ваш ОРОР обеспечит Вам хорошее житие, и не нужно тратить лишние гроши. Небольшей ТА и вот оно счастье. Лично я могу и без ТА. Но некий запас очень интересен. Даже пару часов. Здоровье иногда в новогодние праздники подкачивает. Это есть практика 4 года без газа. А он у меня есть.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    ОРОР Н650 дествительно неплохой аппарат, трудяга, это точно, но он у меня не новый ...и еще, автоматизировать (до уровня полуавтомата) его сложно и шахта маловата, поэтому буду работать над котлом. А насчет небольшого ТА Вы абсолютно правы. Как Вы относитесь к идее сжигать летучие прямо в топке шахтника, не было ли таких мыслей у Вас раньше? Я думаю если этот момент получится, у маломощных пиролизников появится серьезнейший конкурент, да еще и с большой шахтой.
    Так навскидку ведь что получается, на передней наклонной части шахтника, что над топкой, выполняем нечто как форсунка от пиролизника, ну а дальше...дело техники ;).
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да, может оно и непривычно, но мнение Кнорре -его видение, топки-горелки просто фантастика, нам же следует прислушаться...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да в старт -стопе пиролизник (точнее газогенераторный котел), может работать с двойным перебором мощности очень запросто. При этом все в ажуре. Просто прибор сложный.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это смотря как выполнять. Помнится мне на заре :)] процесса Игрек1977 интересовался котлом из двух частей, дело хорошее, но вот разделять не надо, надо менять топки ...хочешь классику, вынь топку сними элементы и пали, хочешь пиролизник, то же самое, а хочешь...ну мысль понятна по моему. Да и о подобном таком котелке я уже рассказывал.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, это камера дожига, какой дымосос? :faq:
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да я знаю что это камера дожига -только с котла с дымососом -
    -а у меня вопрос реализации с естественной тягой-
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С дымососом или с тягой, это легко решается степенью пережима..;)
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -понятно-это типа как Юрий делал-http:/www.forumhouse.ru/threads/218699/page-59
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже предусмотрел в новой котельне вставку из нержи диаметром 200мм и высотой 12.5 м (и это на 10 кВт :)]) Хотел на 250 отговорили (с трудом)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, можно легко определить при таком способе максимально возможный, для своей ЕТ, пережим.
